Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D
Visualizações: 6,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
115
Ao todo:
6.906
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O problema mais comum com zumbidos e falhas intermitentes ao ligar é um transformador com defeito. O número da peça do transformador é LTT2PC0XB044. O mais barato que encontrei custou 11 dólares. Este conjunto abre-se sem dificuldades; a disposição das PCI é limpa e organizada. A Philips teve a gentileza de marcar com uma seta na placa de circuito os parafusos que precisam ser removidos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Transformador de potência: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Transformador de potência: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Transformador de potência: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqui está a Philips 22PFL3504D. As impressões digitais são claramente visíveis no bisel frontal brilhante e no LCD. Na verdade, são apenas manchas.
      • Vire a TV e coloque-a deitada,
      • isso mostrará os quatro parafusos Phillips que prendem a base à TV
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 2, imagem 3 %32
      • Com os quatro parafusos M3X15 mm removidos, a base pode ser retirada.
      • Remova os três parafusos Phillips do lado direito.
      • Remova os três parafusos Phillips do lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips da parte inferior
      • Agora, a capa traseira pode ser removida simplesmente levantando-a.
      • Aqui está uma visão da disposição desta TV. Limpa e organizada com apenas alguns cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os três conectores CCFL
      • Remova o cabo plano superior. Ele possui um encaixe do tipo conector press-fit e só precisa ser puxado para fora.
      • remova os dois cabos planos da placa de vídeo,
      • bem como o cabo plano da placa de interface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Remoção da placa principal: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Remoção da placa principal: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Remoção da placa principal: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o cabo do botão LIGA/DESLIGA. É um conector de oito pinos e precisa ser puxado para cima.
      • Remova os doze parafusos Phillips M3x6 mm.
      • Remova a placa da TV.
      • Este é o transformador que precisa ser substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Remoção do transformador: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Remoção do transformador: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D, Remoção do transformador: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire a placa para que os pontos de solda fiquem voltados para cima. Identifique as conexões para o transformador.
      • Aplique um pouco de fluxo na malha de dessoldar e remova a solda dos contatos.
      • A malha deixa os contatos sem solda, o que ajudará a remover facilmente o transformador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 7, imagem 3 %32
      • Vire a placa com o lado dos componentes para cima e remova o transformador
      • Aqui está a placa com o transformador removido.
      • Sempre certifique-se de que as peças de reposição sejam idênticas em tamanho e contatos. Gosto de comparar a peça antiga (direita) com a nova (esquerda)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira o novo transformador delicadamente através dos furos na placa.
      • Vire a placa lógica com o lado dos componentes para baixo e identifique os contatos do transformador. Aplique um pouco de fluxo de solda nos contatos.
      • Solde o novo transformador no lugar. O resíduo amarronzado é do fluxo de solda. A placa pode ser limpa com álcool isopropílico após o reparo da solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do transformador de potência da Philips 22PFL3504D: passo 9, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que todas as conexões soldadas tenham sido feitas e que nenhuma ponte de solda acidental tenha sido criada. Se tudo parecer satisfatório, faça a remontagem da TV
      • Após o reparo e a remontagem, esperamos que este seja o resultado. Uma imagem perfeita e sem zumbidos incômodos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
862.324 Reputação
Autoria de 123 guias
2Comentários do guia
What was the problem with the tv? How did you know that the problem was the transfomer?
Nalon - - Responder Compartilhar
The transformer had a “bad" humming sound, explained in the text ;-)
Fredrik Närstrand - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 6,906
