Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir um trackpad com defeito em um MacBook Air do início de 2020.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Se o seu MacBook estiver executando o Big Sur v11.1 ou posterior, a desativação do Auto Boot pode não funcionar. Você pode prosseguir normalmente, mas certifique-se de desconectar a bateria assim que estiver com o dispositivo aberto.
Use uma chave P5 para remover os seguintes parafusos:
Dois parafusos de 7,9 mm
Dois parafusos de 7,1 mm
Seis parafusos de 2,6 mm
Encaixe os dedos entre a tela e a tampa inferior e puxe para cima para desencaixar a tampa inferior do Air.
Remova a tampa inferior.
Coloque-a no lugar e pressione com firmeza para prender os dois clipes ocultos na parte inferior. Você deve sentir e ouvir quando eles se encaixarem.
Descole a fita que cobre o conector da bateria o suficiente para revelar o conector abaixo.
Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,4 mm que prendem a tampa do cabo do Trackpad.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector do cabo do Trackpad para fora do seu soquete.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover a fita que cobre o lado do teclado do cabo do Trackpad na placa intermediária.
Use a ponta fina de uma espátula para levantar a pequena aba de trava no conector ZIF do cabo do Trackpad.
Deslize o lado do cabo do Trackpad correspondente ao teclado para fora do conector.
Use uma chave Torx T5 para remover os nove parafusos que prendem o Trackpad:
Oito parafusos de 3,1 mm totalmente revestidos
Um parafuso de 3,1 mm parcialmente revestido
Com o notebook virado com a tela para baixo, abra-o com cuidado. O Trackpad ficará apoiado na tela.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar a pequena aba de travamento no conector ZIF do Trackpad.
Deslize o cabo do Trackpad para fora do conector ZIF.
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
3 outras pessoas executaram este guia.
