Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP
O que você precisa
    1. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Placa-mãe: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Placa-mãe: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse treze parafusos Phillips de 6,5 mm do painel traseiro com a chave Phillips #0.
      • Puxe a bandeja de CD para fora com a ferramenta de abertura assim que todos os parafusos forem removidos.
      • Use a ferramenta de abertura para remover a carcaça do notebook, alavancando o painel traseiro ao longo das bordas do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos suportes da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos suportes da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos suportes da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos Phillips de 4,5 mm dos suportes da tela usando uma chave Phillips #0.
      • Puxe delicadamente o protetor de fiação da parte traseira do computador. Você pode ouvir estalos, mas isso é normal, pois as travas estão se soltando conforme você puxa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo de display levantando a aba preta do conector ZIF com a Ferramenta de abertura e puxando o cabo suavemente.
      • Desconecte os dois cabos coaxiais da placa Wi-Fi puxando suavemente os fios para cima.
      • Levante os suportes da tela fazendo alavanca para cima com uma Ferramenta de abertura.
      • Pode ajudar fazer alavanca em ambos os suportes simultaneamente, mas apenas o suporte do lado direito precisa ser levantado para que a placa-mãe possa ser removida por baixo dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 3 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips prateados de 3 mm na placa-mãe usando a chave Phillips #0.
      • Desparafuse o único parafuso Phillips preto de 6 mm com uma chave Phillips #0.
      • Ao desparafusar um dos parafusos prateados, a placa Wi-Fi saltará. Se a sua nova placa-mãe não vier com a própria placa Wi-Fi, desconecte a placa e instale-a na sua nova placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os seis cabos planos levantando as linguetas de travamento pretas de seus conectores ZIF com uma espátula e, em seguida, puxando os cabos suavemente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe com cuidado, certificando-se de que nenhum cabo seja puxado ou preso durante o processo.
      • Se a sua nova placa-mãe não veio com pentes de memória RAM instalados, talvez seja necessário transferir a sua memória RAM antiga antes de reinstalar. Confira este guia para ver como fazer isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos parafusos Phillips do trackpad: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção dos parafusos Phillips do trackpad: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 2,5 mm da borda superior do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do touchpad do Lenovo Ideapad 320-15IAP, Remoção do Trackpad: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante o Trackpad do seu compartimento pela borda superior para removê-lo do notebook.
      • Ao reinstalar o touchpad, certifique-se de inserir a borda inferior primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 3,538
