Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia vai orientar você sobre como remover o touchpad e realizar a substituição seguindo os passos na ordem inversa. Pode haver algumas bordas afiadas na parte inferior, portanto, tenha cuidado. Talvez seja necessário substituir o touchpad caso ele apresente uma resposta lenta ou nenhuma resposta ao colocar o dedo sobre ele e movê-lo.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Coloque o dedo na trava de liberação da bateria e deslize-a para a direita para soltar a bateria.
Remova a tampa de serviço inserindo a ferramenta de abertura de plástico ou a espátula sob a tampa.
Levante a tampa e coloque-a de lado.
Remova o parafuso único que prende a unidade de disco óptico no lugar.
Desencaixe a unidade de disco óptico deslizando os dedos entre a unidade e o corpo do laptop.
Puxe a unidade de disco óptico para fora.
Vire o teclado para acessar o cabo plano por baixo dele.
Desconecte o cabo plano do teclado da placa-mãe.
Remova o teclado.
Solte a placa frontal com os dedos ou com uma espátula. Comece pelo canto superior esquerdo e siga ao redor para destacar a placa frontal do corpo do laptop.
Vire a placa frontal para acessar a parte inferior do touchpad.
Use uma ferramenta de abertura de plástico para retirar o touchpad. As bordas devem se soltar.
Remova o touchpad.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
