Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK
Visualizações: 779
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
779
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia de substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, às vezes referido apenas como E210MA. A peça permite que o membro movimente o cursor do mouse e funciona como um teclado numérico. A complexidade adicional do touchpad significa que ele é particularmente suscetível à perda de sensibilidade, por isso pode ser necessária a sua substituição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Touchpad: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Touchpad: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Touchpad: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o notebook de cabeça para baixo, com o touchpad voltado para você.
      • Use uma chave (de fenda) JIS #00 para remover os dez parafusos de 7,0 mm da parte inferior do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 1 %32
      • Confirme que todos os parafusos foram removidos.
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico ou uma ferramenta plana similar na junção entre as metades da carcaça.
      • Force a abertura da carcaça e separe a tampa superior e a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos de 5 mm com uma chave J00.
      • Desconecte o conector branco do alto-falante puxando-o para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 5 mm com uma chave (de fenda) J00.
      • Remova a porta USB das laterais.
      • A remoção é opcional, mas pode melhorar o acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção dos parafusos da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção dos parafusos da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção dos parafusos da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os cinco parafusos de 5 mm que prendem a bateria com uma chave de fenda J00.
      • Desconecte o cabo da bateria e qualquer fita adesiva que o prenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize o touchpad na parte frontal do dispositivo.
      • Desconecte o cabo plano e descole qualquer adesivo que o prenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção dos parafusos do touchpad: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção dos parafusos do touchpad: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos de 5 mm que prendem o touchpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção do touchpad: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do touchpad do ASUS E210MA-TB.CL464BK, Remoção do touchpad: passo 8, imagem 2 %32
      • Segure a borda superior do touchpad e deslize-o para frente e para cima para removê-lo de baixo do suporte de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
John Hutchins
Membro desde: 02/07/23
763 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Membro de Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 779
