Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para uma peça tão pequena e barata, o tirante da barra estabilizadora da suspensão traseira do W123 pode causar um barulho considerável.
Se você ouvir muito ruído ou batidas na parte traseira do carro ao dirigir ou em estradas esburacadas, o primeiro lugar a verificar é o tirante da barra estabilizadora. É fácil de diagnosticar e quase tão fácil de substituir. Faça a substituição hoje mesmo; pare de conviver com esse barulho!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Comece levantando a traseira do seu carro com um macaco e removendo as rodas traseiras. Se precisar de ajuda, consulte os guias abaixo:
Você pode ver aqui o tirante da barra estabilizadora onde ele se conecta à barra estabilizadora. Ele fica parcialmente escondido atrás do espelho de freio. É difícil tirar uma boa foto disso...
A parte roscada do tirante passa por um orifício na extremidade da barra estabilizadora e é mantida no lugar por uma porca.
Assista a este vídeo para ouvir como soa uma bieleta da barra estabilizadora com defeito ao movimentar a barra. Se a sua estiver fazendo este som, é hora de substituí-la.
Remova a porca da parte superior da biela da barra estabilizadora usando um soquete de 17 mm para girar a porca, enquanto segura a parte interna da articulação da biela com uma chave de boca de 17 mm.
Em seguida, use a chave de boca de 17 mm para soltar a articulação inferior da barra estabilizadora do conjunto do cubo.
Você poderá então remover a biela da barra estabilizadora para inspeção. Guarde a porca e quaisquer arruelas, pois as bielas novas não vêm com peças de reposição.
Na imagem, vemos exemplos das juntas nos dois terminais da barra estabilizadora que foram removidos deste 300D de 1985. Cada uma delas está rachada ou até mesmo faltando.
Você pode ver como isso expõe a junta à umidade, poeira e detritos da estrada; isso acaba rapidamente com a junta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Great photos and videos. Good job. Thanks.
You're welcome! This is definitely one of those repairs that are 1) easy and 2) provide a LOT of immediate tangible benefit. It's super annoying driving around with bad sway bar links.
How to get it off the hub assembly in the first place ? do I have to remove the brake disks ? and how much do I need to torque them
Muchas gracias por tu trabajo, es de una gran ayuda. Tenía un "clonk" trasero cada que vez que pasaba por un pequeño bache y ahora ha desaparecido. Muchas gracias.
