Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
13.240
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substituir este teclado é fácil e leva apenas alguns minutos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção do teclado: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe as abas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
      • Se o teclado não se soltar, use uma chave de fenda pequena para girar o parafuso de travamento do teclado em 180 graus em qualquer direção e tente novamente. O parafuso de travamento fica entre as teclas F5 e F6 e é uma peça de plástico transparente.
      • Vire o teclado para o lado oposto à tela e apoie-o virado para baixo na área do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 4, imagem 1 %32
      • Se o computador tiver uma placa AirPort instalada, siga os próximos três passos para removê-la.
      • Empurre o fecho da fiação para longe da placa AirPort e em direção à tela, depois gire para cima para liberá-lo da blindagem da RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 5, imagem 1 %32
      • Segure a aba de plástico transparente na placa AirPort e puxe em direção à tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz, Remoção da placa AirPort: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a placa AirPort com uma mão e use a outra para remover o cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips prateados que prendem a blindagem da memória RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 8, imagem 1 %32
      • Segure o suporte de metal na parte superior da blindagem da memória RAM e puxe para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do teclado do iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo do teclado para cima a partir da placa lógica, segurando o cabo o mais próximo possível do conector.
      • Certifique-se de reconectar o cabo do teclado antes de recolocar a proteção da RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
Autor(a)
com
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 13,240
