Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480
Visualizações: 31 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
173
Últimos 30 dias:
787
Ao todo:
30.717
Comentários: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o teclado ficar sujo, perder teclas ou parar de funcionar, pode ser necessário substituir o teclado do seu Lenovo ThinkPad T480.
O teclado é um componente essencial do seu Lenovo ThinkPad T480. É um dos principais dispositivos de entrada do seu notebook, permitindo que a pessoa insira dados no computador na forma de caracteres, como números e letras.
Este reparo é um processo fácil. Apenas certifique-se de desativar a bateria interna, remover a bateria externa e desconectar o dispositivo da tomada antes de iniciar o reparo. Além disso, tenha cuidado ao remover o teclado, pois ele está conectado a dois cabos na parte inferior que precisam ser desconectados.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • Spudger
    4.9
    1. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Bateria externa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Bateria externa: passo 1, imagem 2 %32
      • Desative a bateria, desligue e desconecte o seu dispositivo da tomada antes de começar.
      • Vire o laptop para que a parte inferior do dispositivo fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Com os dedos, deslize a trava de cada lado da bateria para a posição de destravado.
      • Remova a bateria do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Teclado: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #1 para soltar os dois parafusos paralelos ao compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Abertura do laptop: passo 4, imagem 1 %32
      • Abra o laptop de modo que o teclado fique voltado para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre o teclado em direção à tela e para longe do Trackpad, depois deslize-o suavemente para fora em sua direção.
      • O teclado é conectado à placa de conexões por dois conectores de fita.
      • Tenha cuidado para não romper os conectores ao virar o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire o teclado em sua direção para expor a parte traseira do teclado e os dois conectores flat.
      • Com a espátula de nylon preta, abra a trava do primeiro conector flat. Deslize o primeiro conector para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480: passo 7, imagem 3 %32
      • Com a espátula de nylon preta, destrave o segundo conector flexível e deslize-o para fora da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo ThinkPad T480, Remoção do teclado: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o teclado do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente alguma resolução de problemas básica ou peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
16 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Sarah Westberg
Membro desde: 03/11/19
43.804 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3Comentários do guia
Thanks for this. I need help with my Lenovo Thinkpad T480 keyboard to motherboard connector pin. That is the third image in step 6.
Where can I get a replacement?
EagleCreeks Assortment - Responder Compartilhar
Thank you so much!
Lioneed Devotchenko - Responder Compartilhar
Hi @lioneeddev99026, You are most welcome. I'm glad the guide was helpful!
Sarah Westberg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 173
Últimos 30 dias: 787
Ao todo: 30,717
