Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Lenovo G40-30
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
65
Ao todo:
2.876
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A substituição do teclado é uma tarefa rápida e fácil. Para remover o teclado, você só precisa de três ferramentas: uma chave JIS #1, uma ferramenta de abertura de plástico e uma pinça. Antes de começar, certifique-se de remover a bateria e desconectar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Na parte superior do notebook, você verá duas chaves, como nas imagens um e dois.
      • Puxe as chaves para fora com o polegar, em direção ao símbolo de cadeado aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 2, imagem 3 %32
      • Assim que ambas as travas forem puxadas, a bateria deve saltar para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 3, imagem 1 %32
      • Agora você está pronto para inserir a sua nova bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave (de fenda) JIS #1 para remover os dois parafusos de 7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o painel traseiro deslizando-o para longe da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS #1 para remover os três parafusos de 7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Remoção do teclado: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30, Remoção do teclado: passo 7, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura entre o teclado e a base do notebook.
      • Continue usando a Ferramenta de abertura para fazer alavanca ao redor da borda até que o teclado esteja completamente solto do quadro.
      • O teclado deve estar conectado apenas por um cabo flat na parte inferior.
      • Recomenda-se puxar o teclado lentamente conforme você se move ao redor da borda, como mostra a imagem 2.
      • Tenha cuidado para não puxar o teclado para muito longe da face, pois isso danificará o cabo flat de dados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para levantar a trava preta do conector flat.
      • Em seguida, puxe o cabo flat do conector e remova o teclado do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado do Lenovo G40-30: passo 9, imagem 1 %32
      • Agora o seu teclado está livre para ser substituído!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Luke
Membro desde: 02/08/18
326 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
thanks ….terimakasih sangat membantu…..
herman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 2,876
