Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds
Visualizações: 1,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
1.766
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 4 - 6 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O HP Pavilion 17-f127ds possui um teclado "QWERTY" padrão. Se houver um defeito ou se você precisar usar um teclado com outro idioma, será necessário remover o teclado manualmente; este guia ajudará você nessa tarefa.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Remoção da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, desligue o seu laptop.
      • Deslize a trava de bloqueio da bateria, a trava à esquerda, para dentro.
      • Deslize a trava de liberação da bateria à direita para dentro para soltar a bateria.
      • A trava pode exigir força considerável para deslizar.
      • Levante a bateria e remova-a do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Teclado: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Teclado: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire seu laptop em uma superfície firme.
      • Com uma chave Phillips #1, remova os treze parafusos da parte de trás do seu laptop.
      • Vire seu laptop novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Remoção do teclado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Remoção do teclado: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP Pavilion 17-f127ds, Remoção do teclado: passo 3, imagem 3 %32
      • Usando as ferramentas de abertura, separe o teclado do laptop, alavancando-o da base ao longo das laterais do laptop.
      • Com os dedos, desconecte o conector do teclado e o cabo conector da placa-mãe.
      • Tenha cuidado para não levantar o teclado muito alto, pois isso pode arrancar os conectores.
      • Remova o teclado com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Alissa Tu
Membro desde: 10/18/17
284 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G1
5 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 1,766
