Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Asus Chromebook C202
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do Asus Chromebook C202, Apoio para as mãos: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo com a parte inferior voltada para cima.
      • Remova os dez parafusos Phillips de 8,0 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Asus Chromebook C202: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Asus Chromebook C202: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura com cuidado para separar o apoio para as mãos da tampa inferior. Comece em um ponto e percorra sistematicamente toda a borda até que o apoio para as mãos esteja completamente solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Asus Chromebook C202, Desconexão dos cabos: passo 3, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois cabos que vão do teclado à placa-mãe e do touch pad à placa-mãe.
      • Talvez você precise usar uma espátula para levantar as respectivas travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Asus Chromebook C202, Teclado: passo 4, imagem 1 %32
      • Depois de desconectar os cabos, remova o teclado do painel traseiro.
      • Agora que o teclado está desconectado, você pode substituí-lo por um novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
Alexander Pruss - Responder Compartilhar
A replacement keyboard for this Chromebook will contain the palm rest (the frame);
The space between the keys, palm rest, etc., are all composed of a single piece of plastic.
River S. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 3,020
