Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma pinça fina, pressione as travas do teclado para dentro e puxe a borda do teclado para cima.
Assim que o teclado estiver separado do corpo do laptop, levante-o cuidadosamente e incline-o para a frente, deixando-o descansar sobre o laptop conforme mostrado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
I'm probably going to have to replace my 5253 keyboard, and this guide is head and shoulders above anything else I've seen. However, I'm stuck on step 8.
It says "push the tabs ... in". Is that "in", meaning "away from the keyboard back into the chassis"?
Then, "pull up on the edge of the keyboard". Do I pull up with the tweezers somehow?
On what? The photo on step 8 shows working on the middle tab. Presumably the tabs closer to the left corner have already been pushed in? I'm not getting past that first tab on the top-left.
Any help would be very much appreciated. Thank you.
Gently pull the small white bar that holds the wires in place that hold the keyboard towards you one side at a time so you don’t break the wires accidentally! Be very careful when moving the small white bar so you don’t break the wires that connect to the keyboard! It is not difficult at all! It only takes about 10-12 second to move the small white bar towards you! When you can’t move the small white bar any further towards you then you know it’s safe to remove the keyboard!
Thanks….this guide was really helpful for me to change my key board
John H 10 -25-2017
