Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado de laptop
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
68
Últimos 30 dias:
272
Ao todo:
3.192
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O objetivo é substituir um teclado destruído por 4 anos de jogos intensos por um teclado novo.
O que você precisa
    1. Substituição do teclado de laptop, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do teclado de laptop, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o PC com a dobradiça da tela na parte superior da foto.
      • Ferramentas: chave de fenda Phillips #0, chave de fenda de ponta chata. Um ímã na haste da chave Phillips facilita a remoção dos parafusos (aqui, um ímã retirado de um HDD). Uma lanterna ajuda a ver os parafusos no fundo dos orifícios.
      • Remova os 18 parafusos da tampa inferior.
      • Remova a tampa inferior usando uma espátula (mediator) e uma chave de fenda de ponta chata.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado de laptop, Desconexão da placa-mãe (1): passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, Desconexão da placa-mãe (1): passo 2, imagem 2 %32 Substituição do teclado de laptop, Desconexão da placa-mãe (1): passo 2, imagem 3 %32
      • Retire o leitor óptico (círculo preto na foto), que já não está aparafusado (um parafuso o prendia através da base)
      • Remova os dois parafusos que prendem o conector que liga o leitor óptico à placa-mãe (círculo amarelo) e desconecte o conector.
      • Desconecte o cabo flat que liga a placa-mãe à placa do Trackpad (círculo laranja). A trava é puxada horizontalmente. O cabo flat passa por baixo da trava, entre a placa e a trava.
      • Desconecte o plugue do cabo que liga as caixas de som à placa-mãe (círculo verde). O plugue é puxado horizontalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado de laptop, conexões da placa-mãe (2): passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, conexões da placa-mãe (2): passo 3, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo flat que liga a placa-mãe ao circuito USB, leitor de cartão e botões de ligar (círculo vermelho). A trava se abre para cima; o cabo flat passa por baixo da trava.
      • Desconecte o cabo de alimentação da placa-mãe (círculo verde). O conector deve ser puxado horizontalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado de laptop, Remoção do SSD: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse o parafuso que prende o disco de 1 TB (círculo vermelho). O outro parafuso estava aparafusado através da parte inferior. Desconecte e remova o disco.
      • O outro disco de 128 GB permanece fixado à placa-mãe (círculo amarelo).
      • Optei por não separar a placa-mãe do sistema de arrefecimento para evitar problemas de perda de condução térmica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado de laptop, Cabos da antena Wi-Fi e da tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, Cabos da antena Wi-Fi e da tela: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do teclado de laptop, Cabos da antena Wi-Fi e da tela: passo 5, imagem 3 %32
      • Desconecte os dois cabos coaxiais da antena da placa Wi-Fi (círculo azul). Cuidado, pois os conectores são muito frágeis. Guarde o isolante amarelo.
      • Desconecte o cabo flat da tela (círculo verde). A trava bascula para cima.
      • Observe o trajeto dos cabos ao longo da ventoinha e sob a dobradiça. Solte os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado de laptop, Fixação das ventoinhas: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, Fixação das ventoinhas: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do teclado de laptop, Fixação das ventoinhas: passo 6, imagem 3 %32
      • Desparafuse as duas parafusos que prendem cada ventoinha. Nas imagens, os parafusos já estão removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do teclado de laptop, Virar a placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, Virar a placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do teclado de laptop, Virar a placa-mãe: passo 7, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois parafusos na parte inferior da placa-mãe (círculos amarelos).
      • Levante as ventoinhas e vire a placa-mãe para a parte inferior da foto.
      • Os dois cabos flexíveis do teclado passam através da placa de proteção e estão conectados à placa-mãe. O pequeno é para a iluminação e o grande é para as teclas.
      • As travas são puxadas horizontalmente. Os contatos dos cabos flexíveis ficam na parte superior e as travas são colocadas sob os cabos flexíveis, entre o teclado e o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do teclado de laptop, Remoção da placa de proteção do teclado: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado de laptop, Remoção da placa de proteção do teclado: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do teclado de laptop, Remoção da placa de proteção do teclado: passo 8, imagem 3 %32
      • A placa metálica de proteção do teclado é soldada à carcaça inferior por pinos plásticos que atravessam o teclado. Quebrei esses pinos forçando a placa com uma chave de fenda. Também é possível derretê-los com um ferro de solda.
      • Os parafusos que fixam a placa à carcaça estavam faltando; na remontagem, utilizei parafusos de discos rígidos (HDD). Diâmetro de 2 mm.
      • Os isolantes amarelos devem ser recolocados durante a remontagem.
      • O teclado quebrado a ser substituído pelo teclado novo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do teclado de laptop, Remontagem: passo 9, imagem 1 %32
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      • Os orifícios marcados com um X serão usados pelos parafusos que atravessam a carcaça inferior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu aparelho, siga estes passos na ordem inversa.
Autor(a)
com
Claude Jobez
Membro desde: 01/25/22
194 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
Bonjour,
Les rivets thermos soudés étant cassés après démontage.
Comment faites vous tenir la plaque métallique qui maintient le clavier au remontage ?
Merci
julienmaillet - Responder Compartilhar
One thing this guide doesn't cover: the key cap itself is rarely what fails. It's usually the retainer clip — the small plastic scissor mechanism that sits between the cap and the keyboard membrane. There are three main styles: butterfly (curved arms, no center peg), dual-post (two side pegs), and single-post (one center peg). They look similar but are not interchangeable — ordering the wrong one means it physically won't clip in.
To identify which type you have: look at the empty socket. The socket shape tells you the retainer style. Butterfly sockets have two curved slots on opposing sides. Dual-post have two round holes on left/right. Single-post has one round hole in the center.
Also worth noting: the rubber cup (the small silicone dome under the retainer) deteriorates over time and can cause keys to feel mushy or stop registering even when the cap and retainer are intact. If you're deep enough to pop the key, check the cup too.
Jeff Horton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 272
Ao todo: 3,192
