Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia de reparo para trocar um switch de clique desgastado ou que não responde em um mouse Logitech MX Master 3 ou MX Master 3S. O switch de clique é um pequeno componente mecânico localizado abaixo dos botões principais do mouse e é uma das primeiras peças a apresentar desgaste com o uso intenso.
Sintomas comuns de um switch com falha incluem: clique duplo ao pressionar apenas uma vez, cliques que não são registrados, uma sensação mole ou inconsistente ao pressionar o botão, ou um clique esquerdo/direito com uma sensação notavelmente diferente de quando o mouse era novo. Se você estiver enfrentando qualquer um desses problemas, a substituição do switch é provavelmente a solução.
Antes de começar, esteja ciente dos seguintes riscos:
- Descarga estática — O MX Master 3/3S contém componentes eletrônicos sensíveis. Trabalhe em uma superfície que não seja carpete e considere usar uma pulseira antiestática para evitar danificar os componentes.
- Calor — Como a substituição envolve soldagem, tenha cuidado com a PCI. O calor excessivo pode levantar trilhas ou danificar componentes próximos.
- Peças pequenas — O mouse contém parafusos e clipes minúsculos que são fáceis de perder. Trabalhe sobre uma bandeja ou tapete e mantenha um recipiente por perto para as peças.
Ferramentas e habilidades necessárias: Este reparo exige habilidades básicas de soldagem — você precisará dessoldar o switch antigo e soldar o componente de substituição. Se você nunca soldou antes, pratique primeiro em sucatas eletrônicas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Insira uma Ferramenta de abertura na fenda entre a carcaça superior e a base inferior ao longo da lateral do mouse.
Assim que todos os clipes estiverem soltos, levante cuidadosamente a carcaça superior, mas não a remova completamente ainda — cabos internos ainda estão conectados.
Segure a carcaça superior com uma mão para que o cabo não fique tensionado.
O seu Logitech MX Master 3S está de volta à ativa com um novo switch de clique. O processo de dessoldagem e ressoldagem pode exigir um pouco de prática, mas o resultado é um mouse totalmente restaurado e com resposta precisa.
Antes de remontar, teste o novo switch para garantir o registro correto do clique e uma operação suave. Se tudo estiver funcionando como esperado, recoloque as bases de deslizamento (pés) do mouse e parafuse tudo novamente.
Desfrute do seu mouse renovado!
8 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Thank you for the guide. How is the click profile of the switches compared to the original?
@carlosunch It seems to be close to the original. The replacement switches were meant to be more silent as not to make much noise but it feels very close to the original in my opinion.
Are you sure your mouse is the 'S' version and not the regular 3, as i see some small differences between my 3S and some of your photo's. (.e.g. the extra screw on the bottom, see my previous comment). Furthermore, excellent guide!!!
@chrisn95097 Hi Chris and thanks for the feedback. It's the 3S as can be seen on the step 2 images. The images may not have shown all screws but it's advised to have a narrow enough screwdriver to insert all the way in to unscrew it.
Good guide thanks. No need to dismount wheel or motherboard just to replace left clicker though. Just watch for not burning the mouse case with the side of the iron while soldering. My mouse now clicks better than before and more silently.
