Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua lente não estiver focando corretamente ou se ela não estiver se comunicando com a câmera, este guia ajudará a substituir o suporte dos contatos.
O que você precisa
Ferramentas
Com o dedo, pressione e segure o botão circular preto de liberação (na parte inferior) próximo à lente na parte frontal da câmera. Gire a lente no sentido anti-horário e puxe-a para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
Not very helpful. You should at least tell people how to diagnose that it is indeed the the mount that is the problem and not the camera body, and where to get the replacement parts,
BTW, before I would try repairing the camera yourself or sending it out for repair there is a simple thing to try first, cleaning the contacts on camera body and back of lens. A simple back and forth wiping with a clean lintless cloth, like a microfiber lens cleaning cloth, often will solve the problem. Also gently rubbing the contacts with a clean pencil eraser can help, but these erasers can leave a thin oily film behind so wipe contacts afterwards. A tiny amount of zero residue contact cleaner on a cotton swab, just enough to dampen it, would work as well.
I had message lens not detected. Using this guide i fixed it. Just reconnected all cables inside and cleaned with alcohol
Thanks!
