Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim
Visualizações: 31 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
215
Ao todo:
30.632
Comentários: 37
37 comments on steps.
Concluído: 36
36 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 32
32 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para substituir o soquete de entrada AC e seus cabos conectados à fonte de alimentação.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim, Remoção da carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o PS3 e coloque-o com a parte de trás virada para baixo.
      • Descole cuidadosamente o adesivo de garantia da carcaça inferior para revelar uma tampa de parafuso oculta.
      • Para evitar ativar o aviso de VOID que pode surgir, aqueça o adesivo cuidadosamente para removê-lo e substituí-lo de forma limpa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula de metal para levantar as sete tampas dos parafusos ao redor da borda da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips de 37 mm que prendem a tampa superior à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx Security de 13,3 mm abaixo da abertura da unidade de Blu-ray. (Alguns modelos podem ter apenas três parafusos)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante a tampa superior pela borda traseira e gire-a em direção à parte frontal do PS3.
      • Retire a tampa superior do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim, Fonte de alimentação: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim, Fonte de alimentação: passo 6, imagem 2 %32
      • Aperte o mecanismo de trava do conector de entrada AC e puxe para cima, em linha reta, para desconectá-lo da fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe os cabos de saída CC (DC-Out) diretamente para cima para levantar o conector para fora do soquete na fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 7,6 mm que prendem a fonte de alimentação à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a fonte de alimentação pela borda esquerda, vista a partir da parte frontal do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim: passo 10, imagem 2 %32
      • Continue a levantar a borda esquerda da fonte de alimentação até que ela se solte dos dois pinos metálicos mostrados na segunda imagem.
      • Remova a fonte de alimentação do PS3, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim, Soquete de entrada AC: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do soquete de entrada AC do PlayStation 3 Slim, Soquete de entrada AC: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante os cabos de entrada de CA diretamente para cima para remover a entrada de CA da base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
36 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 215
Ao todo: 30,632
