Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870
Visualizações: 9,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
106
Ao todo:
9.502
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Seu Roomba não consegue detectar os obstáculos ao redor, impedindo-o de evitá-los? Se este for o caso, aqui está o guia para solucionar o problema com uma simples troca do sensor do para-choque. Tudo o que você precisa são as chaves Phillips #0 e #1 para remover os dois tipos de parafusos envolvidos nesta substituição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da escova lateral: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da escova lateral: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o iRoomba de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Usando a chave Phillips, remova o parafuso Phillips de 4,0 mm no centro da escova lateral amarela.
      • Remova a escova lateral amarela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem a tampa da bateria ao Roomba usando uma chave Phillips #0.
      • Remova a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da placa base: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da placa base: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção da placa base: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 3,5 mm restantes que prendem a placa base à parte inferior do Roomba.
      • Remova toda a placa base da parte inferior do Roomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção do protetor do botão de ombro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção do protetor do botão de ombro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção do protetor do botão de ombro: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os dez parafusos de 3 mm que prendem o protetor do botão de ombro ao botão de ombro com uma chave Phillips #1.
      • Remova o protetor do botão de ombro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870: passo 5, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado ao remover o botão de ombro do Roomba para evitar danos à fiação do sensor. Remova lentamente!
      • Levante o Roomba para que seu botão de ombro não esteja apoiado em nada e separe lentamente o botão de ombro do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção dos parafusos do conector do sensor: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção dos parafusos do conector do sensor: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870, Remoção dos parafusos do conector do sensor: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de 3 mm que prendem o conector do sensor ao botão de ombro/sensor com uma chave Phillips #1.
      • Desconecte cuidadosamente o conector do sensor do botão de ombro e do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do sensor do para-choque do iRobot Roomba 870: passo 7, imagem 2 %32
      • O sensor agora está solto no botão de ombro. Tenha cuidado para não mover o botão de ombro bruscamente, sob o risco de deslocar o sensor e quebrá-lo.
      • Vire o botão de ombro, certificando-se de que o sensor permaneça dentro do compartimento do sensor.
      • Remova suavemente o botão de ombro do sensor infravermelho preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jacob Lindberg
Membro desde: 04/19/17
449 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
3Comentários do guia
Can not get to the plug-in area on the board to replace sensor this way. DOES NOT work this way.
jkeysgate - Responder Compartilhar
man kommt nicht an den Stecker. Die Anleitung bringt überhaupt nichts.
Reinhard Totzauer - Responder Compartilhar
Incomplete. This NEEDs to explain how to access the plug on the board.
Ed T. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 9,502
