Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você precisa remover ou substituir o sensor em sua câmera Olympus C-765, este guia pode ajudar.
Em vez de filme, as câmeras digitais usam sensores de imagem para capturar fotos. O sensor funciona convertendo a luz capturada pela câmera em uma imagem digital. Se o sensor de imagem estiver danificado ou tiver parado de funcionar, pode ser necessário substituí-lo.
O sensor de imagem está localizado profundamente dentro da câmera e exige vários passos especializados para ser removido.
O passo 4 deste guia exige desconectar cabos planos.
Os passos 6 e 7 deste guia exigem a remoção da placa-mãe da câmera. A remoção da placa-mãe da câmera envolve dessoldar componentes da placa-mãe da câmera.
Antes de começar, certifique-se de desligar a câmera e desconectar qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
Ferramentas
Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 4 mm localizado diretamente à direita do visor, na parte de trás da câmera.
Remova os dois parafusos de 2 mm do painel lateral esquerdo.
Remova o parafuso de 3 mm do painel lateral direito.
Remova os cinco parafusos de 3 mm da parte inferior da câmera.
Remova o cabo plano logo abaixo do visor.
Desconecte o clipe de plástico branco de seu soquete com uma pinça.
Desconecte o cabo plano do centro da placa, próximo ao orifício central.
Desconecte os três cabos planos da parte superior direita da placa-mãe, próximo à roda seletora. Um deles está na parte superior da placa e os outros dois estão na parte inferior.
Remova o parafuso de aterramento único de 3 mm fixado ao lado direito do corpo da câmera usando a chave Phillips #00.
Use o ferro de solda para dessoldar as conexões soldadas da placa-mãe.
Desparafuse os dois parafusos de 3 mm do lado direito da carcaça.
Levante o flash para acessar os dois parafusos do corpo localizados embaixo dele.
Remova os dois parafusos de 3 mm.
Remova os três parafusos de cabeça chata de 4 mm.
Puxe a lente delicadamente para fora do corpo da câmera.
Remova os três parafusos de 3 mm que prendem o sensor no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
