Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012
Visualizações: 721
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
188
Ao todo:
721
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a luz da injeção eletrônica (Check Engine) do seu Nissan Pathfinder 2011 acendeu e um mecânico indicou um sensor de oxigênio com defeito, não se preocupe. Este é um dos reparos automotivos mais comuns e a boa notícia é que você não precisa ser um mecânico experiente para consertá-lo! O processo de substituição é mais simples do que parece. Se você tiver um conjunto básico de ferramentas e puder reservar uma ou duas horas, com certeza conseguirá realizar este reparo em casa e economizar uma quantia significativa em custos de mão de obra!
Neste guia, passaremos por cada etapa com uma linguagem clara e simples, sem necessidade de experiência em mecânica. Cobriremos quais ferramentas e peças você precisará, como chegar à peça com segurança e exatamente como trocar o sensor antigo por um novo. Basta seguir um passo de cada vez e você terminará antes do que imagina.
Vamos começar!
    1. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Preparação: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que o veículo esteja em uma superfície plana e que o motor esteja completamente frio.
      • Desconecte o terminal de bateria negativo para evitar choques elétricos e reiniciar a unidade de controle do motor (ECU).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Remoção da roda dianteira direita e do revestimento do para-lama: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Remoção da roda dianteira direita e do revestimento do para-lama: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Remoção da roda dianteira direita e do revestimento do para-lama: passo 2, imagem 3 %32
      • Eleve o veículo com segurança e remova a roda dianteira direita e o revestimento do para-lama.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 3, imagem 3 %32
      • Siga a fiação do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 4, imagem 3 %32
      • Pressione a lingueta de travamento no conector elétrico e desconecte-o do chicote.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Remoção do sensor de oxigênio: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Remoção do sensor de oxigênio: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012, Remoção do sensor de oxigênio: passo 5, imagem 3 %32
      • Posicione um soquete para sensor de oxigênio sobre o sensor. Use uma catraca e uma extensão para girar o sensor no sentido anti-horário até que ele se solte do tubo de escapamento.
      • Se não sair facilmente, borrife óleo penetrante (ex.: PB Blaster) na base do sensor. Deixe agir por pelo menos 15 minutos para soltar a ferrugem e evitar danos à rosca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 6, imagem 2 %32
      • Aplique uma camada fina de lubrificante antigripante de alta temperatura nas roscas do sensor novo.
      • Não deixe que nenhum lubrificante toque a ponta do sensor (a extremidade metálica perfurada). Alguns sensores novos já vêm com lubrificante antigripante nas roscas, que você pode identificar por ter uma cor diferente das roscas do sensor de O2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 7, imagem 2 %32
      • Rosqueie o novo sensor no tubo de escape manualmente para evitar roscar torto.
      • Assim que estiver firme, use o soquete para sensor de O2 e um torquímetro para apertá-lo a aproximadamente 45 Nm. *Você pode verificar as especificações exatas de torque no manual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do sensor de O2 a montante (banco 1, sensor 1) do Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 8, imagem 3 %32
      • Conecte o conector elétrico de volta ao chicote do veículo até ouvir um clique
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Recoloque o protetor de para-lama e a roda.
      • Reconecte a bateria.
      • Baixe o carro do macaco e pronto!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Kareema Al-Sharif
Membro desde: 04/02/26
169 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 721
