Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Eventualmente, o saco na Home Base do iRobot Roomba S9 Plus ficará cheio e precisará ser substituído. Quando isso acontecer, este guia está aqui para ajudar. Siga as instruções e o saco da sua Home Base será substituído rapidamente.
Abra o compartimento do saco de vácuo no topo da base de carregamento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
what do you do if after you change the bag , the base says there is no bag? So I replaced the old bag after I pulled stuff out , still no change. now robot won’t work . On app it says end job stuck and all it did is move off base and turn around (after hit clean) help
Can we have a tear down of the base? The bag switch sometimes doesn't want to work properly. You can resolder a new switch or just solder a jumper so it always "senses" one. There's alot of screws, sensors, wires and a big motor. It helps to know where all the screws go.
