Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
50
Últimos 30 dias:
213
Ao todo:
2.910
Comentários: 6
6 comments on steps.
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia de reparo para substituir o rotor da sua máquina de lavar LG com abertura frontal.
O rotor faz parte do motor de acionamento direto (direct drive) da máquina de lavar. Ele não possui componentes elétricos e tem menos probabilidade de quebrar em comparação com o estator do motor.
Este guia funciona para a maioria das máquinas de lavar LG com abertura frontal. Este guia foi escrito usando uma máquina de lavar modelo WM3050CW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Procedimentos de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Procedimentos de segurança: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de iniciar o reparo, realize os seguintes procedimentos:
      • Desligue o fornecimento principal de água
      • Desconecte a lavadora da tomada
      • Desconecte todas as conexões de água na parte traseira da sua lavadora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova o(s) parafuso(s) que prende(m) o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Desencaixe o painel traseiro do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Soltar o rotor: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Soltar o rotor: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave de impacto para remover a porca de 17 mm que prende o rotor.
      • Como alternativa, você pode usar uma chave de boca e um martelo para soltar a porca.
      • Para prender o rotor, insira uma chave ou ferramenta similar entre o rotor e o estator. Certifique-se de apoiar a ferramenta contra um dos alojamentos de parafuso no estator.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do rotor: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do rotor da máquina de lavar LG com abertura frontal, Remoção do rotor: passo 6, imagem 2 %32
      • O rotor é atraído magneticamente para o estator.
      • Puxe o rotor para fora, diretamente do estator e das estrias do eixo de acionamento, para removê-lo.
      • Balance o rotor enquanto puxa para ajudar a desconectá-lo.
      • Isso pode exigir uma força significativa.
      • Durante a remontagem, tome cuidado com os dedos ao alinhar o rotor sobre o estator, pois o rotor é puxado para dentro facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda em nossa fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.012 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 213
Ao todo: 2,910
