Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
92
Ao todo:
2.998
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia detalhará como trocar o reservatório do líquido de arrefecimento em um Ford Mustang 2014. O reservatório do líquido de arrefecimento precisará ser substituído se houver vazamentos, para evitar que o motor superaqueça e cause danos graves e dispendiosos.
Existe alguma preocupação em trabalhar com líquidos de arrefecimento anticongelantes devido ao seu alto potencial de toxicidade quando inalados e/ou absorvidos pela pele. O principal ingrediente no líquido de arrefecimento que causa essa potencial toxicidade é o etilenoglicol. Este composto químico pode causar irritação leve no trato respiratório, na pele e nos olhos. Isso pode ser facilmente evitado usando o equipamento de proteção individual adequado, como óculos de proteção, máscaras, luvas e outras vestimentas que possam protegê-lo da exposição excessiva ao produto químico.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014, Reservatório do líquido de arrefecimento: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o motor do carro esteja completamente frio antes de iniciar o processo de substituição. Há um risco considerável de queimaduras caso o motor não tenha tido tempo suficiente para esfriar. Aguarde pelo menos 2 horas desde a última vez que o carro funcionou antes de iniciar o trabalho.
      • O radiador e o sistema de arrefecimento devem ser devidamente drenados antes deste procedimento. Esse processo não será mostrado neste guia.
      • Desconecte o cabo negativo da bateria do carro para eliminar o risco de choque elétrico durante o trabalho. Deixe o carro parado por 5 minutos para garantir que a energia restante seja totalmente descarregada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014, Remoção dos parafusos do reservatório: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave inglesa ajustável ou uma chave de boca de 12 mm para remover os parafusos que prendem o reservatório ao motor.
      • Se os parafusos estiverem enferrujados ou presos, aplique WD-40 ou qualquer outro óleo penetrante neles e deixe agir por 5 minutos antes de tentar removê-los. Certifique-se de não deixar óleo ou qualquer outra substância pingar no compartimento do motor e limpe com um pano ao finalizar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando um alicate, uma chave de boca ajustável ou com as mãos, remova cuidadosamente as abraçadeiras que prendem as mangueiras de refrigeração ao reservatório e deixe o fluido de arrefecimento residual escoar para uma bacia ou outro recipiente vedável.
      • Use luvas. Não deixe o fluido de arrefecimento entrar em contato com o rosto. Se o fluido de arrefecimento cair na pele, lave a área com água e sabão. Se o fluido de arrefecimento entrar nos olhos, enxágue com água e procure atendimento médico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014, Drenagem do reservatório de líquido de arrefecimento: passo 4, imagem 1 %32
      • Deixe o excesso de líquido de arrefecimento escorrer do radiador, das mangueiras e do reservatório antigo para uma bandeja de drenagem ou outro recipiente vedável.
      • Assim que o reservatório antigo estiver completamente vazio, despeje o resíduo em um recipiente com tampa e descarte-o com segurança. O líquido de arrefecimento não deve ser descartado em ralos ou no solo, pois é altamente tóxico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Conecte e fixe as mangueiras de refrigeração ao novo reservatório. Certifique-se de que estejam bem presas e que não haja aberturas visíveis.
      • Alinhe o reservatório na posição correta e recoloque os parafusos no reservatório. Certifique-se de que esteja bem firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014: passo 6, imagem 1 %32
      • Encha o novo reservatório com líquido de arrefecimento até o nível máximo indicado pelas marcações na lateral do plástico.
      • Vale a pena dedicar um tempo para pesquisar marcas de líquido de arrefecimento e determinar o que o seu carro precisa antes de comprar o produto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do reservatório do líquido de arrefecimento do Ford Mustang 2010-2014: passo 7, imagem 1 %32
      • Reconecte o cabo negativo à bateria e certifique-se de que a conexão esteja firme. Verifique se a bateria está fornecendo energia ligando os faróis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Ligue o carro e deixe-o funcionando por 10 minutos. Verifique se há vazamentos.
      • Se o carro estiver superaquecendo, deixe-o esfriar completamente e verifique se há vazamentos no líquido de arrefecimento. Não abra a tampa do reservatório de arrefecimento nem tente adicionar mais líquido enquanto o carro estiver quente.
      • Se o carro continuar superaquecendo e não houver vazamentos visíveis, entre em contato com um mecânico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Caso algo quebre ou surja algum problema com o carro, não dirija e entre em contato com um mecânico.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Alexandra Guerrier
Membro desde: 01/21/20
199 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 2,998
