Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
166
Ao todo:
20.417
Comentários: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 15
15 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você diagnosticou que o mau funcionamento do vidro elétrico no seu W123 é causado pelo próprio regulador ou pelo motor do regulador, será necessário remover o regulador da porta para inspeção e testes. Os reguladores das portas traseiras nem sequer são facilmente visíveis quando o painel é removido, por isso pode ser confuso descobrir como removê-los. Este guia mostrará o processo para a remoção deles.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Regulador do vidro elétrico, traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Conexão do interruptor da janela traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Após seguir o guia de remoção do painel da porta, incluindo os passos extras para o painel da porta traseira, o conector do interruptor da janela traseira ficará assim.
      • Remova delicadamente o interruptor do painel da porta e conecte-o novamente a este conector.
      • Observe que o interruptor ajuda a completar o circuito elétrico do vidro elétrico, de modo que, com o interruptor desconectado, o motor do regulador não receberá energia, nem mesmo pelo interruptor do console central dianteiro. Ele precisa estar instalado para subir e descer a janela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do vidro da janela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do vidro da janela: passo 3, imagem 2 %32
      • Use o interruptor para baixar o vidro da janela até que o trilho inferior do vidro fique exposto. Observe que o interruptor está instalado no plugue, conforme mencionado no passo anterior.
      • Remova os dois parafusos de 10 mm que prendem o trilho inferior do vidro à máquina de vidro.
      • Se a sua janela elétrica não subir nem descer devido a problemas de energia ou no motor, talvez seja necessário alcançar o interior da porta para remover os dois parafusos de 10 mm. É possível, apenas um pouco mais trabalhoso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Separação do braço do regulador da janela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Separação do braço do regulador da janela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Separação do braço do regulador da janela: passo 4, imagem 3 %32
      • Separe o braço do regulador da janela do trilho inferior no vidro e, em seguida, empurre lentamente o vidro para cima, para dentro da porta.
      • Quando o vidro atingir o topo da porta, prenda-o com uma fita adesiva forte que não deixe resíduos no vidro. Vários pedaços grandes de fita crepe azul funcionam bem. Prenda usando tiras longas que passem por cima da porta e fixem o vidro em ambos os lados.
      • Não deixe o vidro preso dessa forma por longos períodos e nunca dirija o carro com o vidro preso com fita. Se precisar dirigir o carro com o regulador removido, certifique-se de prender o vidro na posição elevada com muito cuidado, usando um suporte bem forte. Este guia não cobre esse processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123: passo 5, imagem 1 %32
      • Se a janela estiver difícil de mover para cima e para baixo manualmente, você pode considerar lubrificar os trilhos de feltro dentro das canaletas laterais da janela com uma graxa sintética, como a de silicone. A extremidade inferior é mostrada; ela vai até o topo da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do regulador: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do regulador: passo 6, imagem 2 %32
      • Com o vidro desconectado do regulador e devidamente fixado, o regulador agora pode ser removido.
      • Comece removendo o interruptor do conector.
      • Em seguida, use uma chave de fenda para destacar a parte traseira do conector. Isso revelará as extremidades individuais dos conectores dentro do plugue.
      • Tire uma foto ou faça anotações cuidadosas de onde cada fio vai. Embora os fios e os orifícios no conector sejam normalmente numerados para facilitar a remontagem, é melhor prevenir do que remediar.
      • Puxe o fio verde sólido e o fio preto sólido, que são os fios conectados ao motor do regulador, para fora do conector. Deixe o restante da fiação no lugar e reinstale a tampa plástica preta no conector por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123: passo 7, imagem 3 %32
      • Afrouxe e remova as duas porcas de 10 mm que prendem os pinos do regulador à estrutura da porta.
      • Afrouxe e remova o parafuso de 10 mm que prende o ponto de conexão final do regulador à estrutura da porta.
      • Com essas porcas e parafusos removidos, o regulador agora está solto da porta, mas é preciso fazer mais antes que ele possa ser retirado completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do motor do regulador da janela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do motor do regulador da janela: passo 8, imagem 2 %32
      • O motor do regulador da janela é grande demais para ser removido das portas traseiras sem alguns passos extras. Isso ocorre porque há trilhos em cada lado do vidro da janela nos quais ela corre ao subir e descer. Esse trilho externo bloqueia a remoção do regulador.
      • Remova o parafuso inferior de 10 mm que prende esse trilho da janela no lugar. Considere tirar fotos ou marcar na porta a posição exata desse parafuso inferior, pois ele tem uma margem de ajuste e, provavelmente, a melhor opção é recolocá-lo onde estava antes da remoção.
      • Logo acima desse parafuso, perto do topo da porta, há um segundo parafuso de 10 mm que prende a parte superior do trilho. Afrouxe, mas não remova esse parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do trilho e do regulador da janela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Remoção do trilho e do regulador da janela: passo 9, imagem 2 %32
      • O trilho externo da janela agora pode ser girado para dentro da porta, em direção ao carro, para liberar espaço para o regulador e o motor da janela passarem e saírem pela abertura na estrutura da porta. Observe como o trilho e o regulador estão posicionados para que você possa reinstalá-los na ordem e orientação corretas.
      • Se quiser, você pode amarrar o trilho da janela à estrutura da porta para liberar a sua segunda mão.
      • Faça a remoção do regulador com calma. Gire-o um pouco, balance-o, mova-o para trás e para frente; não existe uma forma específica de removê-lo, é na base da sensibilidade. Há espaço suficiente para retirá-lo, portanto, não desanime.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do regulador do vidro elétrico traseiro do Mercedes W123, Inspeção do regulador: passo 10, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
Nicolas Siemsen
Membro desde: 12/06/13
40.598 Reputação
Autoria de 79 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
5Comentários do guia
I need the front passenger 1983 300sd 123 rail at bottom of glass everything else is ok bottom of glass is just rusted out thanks
dorothy uwekoolani - Responder Compartilhar
This is a great guide. Thanks very much. Sailorman
d mcmanus - Responder Compartilhar
Great guide... The hardest part is that dang side window rail that goes all the way up. Now I just have to figure out why my motor will only operate clockwise. It's won't go the opposite direction to close the window.
Michael “Mike” Hall - Responder Compartilhar
Good evening Nicolas and happy new year,
I have used your advice and many tricks on my 1984 300tdt. Your site is wonderful and helped me on most of my repairs. Thank you.
One of them was repair of the rear window regulator. It was bent and did not
operate at all. As per your instructions, I straightened the bent metal parts in a vice and after installation it worked. However, when it closes
the motor does not stop unless I release the button. The motor stops when it reaches the bottom position, even if the button is actuated. Is
there an adjustment that I have to do to accomplish the same when the window closes?
Many thanks for your time. Please email me on: marianoalobo@gmail.com
Mariano Lobo
Mariano Lobo - Responder Compartilhar
God bless you Saint Nicolas
Alan Moore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 20,417
