Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O quadro do chassi é um quadro de plástico utilizado para fixar componentes no seu notebook.
Neste guia, você aprenderá a desmontar o quadro do chassi do seu notebook Dell Latitude 5490.
A desmontagem do quadro do chassi é necessária para acessar componentes específicos dentro do seu notebook.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Feche o dispositivo e vire o laptop de modo que a tampa traseira fique voltada para cima.
Usando uma chave Phillips #0, solte todos os oito parafusos imperdíveis da placa traseira.
Com a espátula, force a tampa traseira para fora do notebook, começando pelo chassi externo (o lado traseiro do notebook).
Continue forçando no sentido horário ao redor da tampa traseira até que ela possa ser removida apenas com as mãos.
Remova a tampa traseira e coloque-a de lado para a remontagem.
Desconecte cuidadosamente o cabo que liga a bateria ao laptop.
Remova o único parafuso de 4 mm que prende a parte traseira do SSD ao laptop usando uma chave Phillips #0.
Deslize cuidadosamente o SSD para fora pela parte traseira, a partir da extremidade onde o parafuso estava preso anteriormente.
Remova o parafuso de 4 mm que prende o suporte acima da placa WWAN com uma chave Phillips #0.
Remova cuidadosamente ambos os conectores de antena. Certifique-se de puxar os conectores de antena verticalmente para fora do soquete.
Usando uma pinça curva, enganche uma extremidade da pinça sob o conector. Apoie o outro lado na extremidade do conector na placa WWAN. Mantendo a pinça plana, aperte levemente.
Remova o parafuso de 4 mm que prende o suporte acima da placa de rede sem fio (WLAN) com uma chave Phillips #0.
Remova cuidadosamente ambos os conectores da antena. Certifique-se de puxar os conectores da antena diretamente para cima, para fora do soquete.
Usando uma pinça curva, prenda uma extremidade da pinça sob o conector. Apoie o outro lado na extremidade do conector na placa de Wi-Fi. Mantendo a pinça plana, aperte levemente.
Deslize cuidadosamente a placa de Wi-Fi para fora a partir da parte traseira, pela extremidade onde as antenas e o suporte estavam.
Com a pinça curva, levante as pequenas travas nos cabos planos que passam pelo chassi. Remova-os com cuidado.
Use sua chave Phillips #0 para remover os cinco parafusos de 4 mm.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
