Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Primeiro, puxe a cupilha para fora do eixo que prende o pneu. Em seguida, retire a porca do eixo.
A roda está agora removida. Você deve retirar o núcleo da válvula do pneu com uma ferramenta de núcleo de válvula e liberar todo o ar. Use uma chave de boca de 12 mm e remova as porcas da haste da válvula e a trava do talão. Esta é a outra peça no aro que possui uma porca, além da haste da válvula.
Depois de retirar todo o ar, solte o talão dos dois lados. Empurre o pneu para baixo para que ele se afaste do aro. Em seguida, borrife água com sabão entre o aro e o pneu em toda a volta, nos dois lados. Depois, insira a espátula de pneu (tire iron) entre o aro e o pneu. Uma vez encaixada, use o aro como alavanca para puxar o pneu para cima e para fora.
Em seguida, pegue a espátula para pneu de moto de trilha e encaixe-a entre o aro e o pneu. Assim que estiver encaixada, use o aro como alavanca para puxar o pneu para cima e para fora.
Assim que o pneu estiver de volta no aro, adicione mais ar; isso deve empurrar o bead lock para fora. Agora você pode colocar a porca de volta no bead lock também. (Não aperte ainda.) Certifique-se de que o pneu esteja na pressão correta e que tudo pareça estar em ordem; agora você pode apertar o bead lock e a haste da válvula. Depois que a haste da válvula estiver apertada, coloque a segunda porca.
Agora o pneu está pronto para ser reinstalado. Ao recolocar o pneu, certifique-se de que os espaçadores estejam nas posições corretas. Garanta que a corrente esteja sobre a coroa. Por fim, certifique-se de que o disco de freio esteja encaixado dentro das pastilhas de freio.
Lembra quando eu pedi para marcar onde ficavam os blocos de aperto? É aqui que isso entra em jogo. Alinhe os blocos na posição original e aperte a porca no eixo. Pronto, agora a sua bicicleta está pronta para pedalar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
