Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo
O que você precisa
    1. Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o interruptor Hold esteja na posição bloqueada. A barra laranja deve estar visível, indicando que o Hold está ativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo, Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo, Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo, Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) o máximo possível na fenda entre a parte frontal de plástico e o painel traseiro de metal, na borda direita do iPod.
      • Talvez você precise balançar a palheta para frente e para trás para deslizá-la mais para dentro.
      • Use a palheta (de abertura) para fazer alavanca contra o painel frontal de plástico e soltar as cinco abas de retenção (vistas na terceira foto).
      • Deslize a palheta ao longo da borda do iPod e continue fazendo alavanca para soltar o restante das abas de retenção.
      • Depois que todas as cinco abas ao longo do lado direito estiverem livres, a carcaça deve abrir facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo: passo 3, imagem 1 %32
      • A carcaça do iPod está aberta, mas não separe as duas metades ainda. Ainda há um cabo plano laranja conectando a entrada para fone de ouvido à placa lógica.
      • Abra a carcaça como um livro, com a borda do conector de dock na parte superior, e coloque o painel traseiro ao lado da metade frontal do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma espátula de plástico ou as suas unhas para desconectar cuidadosamente o cabo plano da entrada para fone de ouvido. Certifique-se de puxar o conector diretamente para cima, não o cabo em si.
      • Este cabo plano é muito frágil. Se você estiver trocando a bateria, pode optar por pular este passo e manter a entrada para fone de ouvido conectada à placa-mãe. Apoie e prenda a carcaça traseira contra uma caixa para mantê-la no lugar. Tenha muito cuidado para não tensionar o cabo plano frágil da entrada para fone de ouvido enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo, Painel traseiro: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos Phillips prateados que prendem a entrada para fone de ouvido ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do iPod de 4ª geração ou Photo: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire o conjunto da entrada para fone de ouvido do iPod.
      • O painel traseiro permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 15,421
