Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do Nintendo DS
O que você precisa
    1. Substituição do painel traseiro do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do Nintendo DS, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova o cartucho do console.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso que prende a tampa da bateria à carcaça traseira.
      • Remova a tampa da bateria.
      • Nas imagens, é mostrado que a pessoa que realiza o reparo está usando uma chave de fenda. Esta chave de fenda funcionará exatamente como a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do Nintendo DS: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para retirar a bateria pela parte inferior. Se não tiver uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, você pode usar as unhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do Nintendo DS, Remoção da bateria do Nintendo DS: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do Nintendo DS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do Nintendo DS, Remoção dos parafusos Y00: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Y00 de 6,4 mm localizados na parte traseira.
      • Se o seu DS tiver uma alça de mão presa a ele, você pode removê-la para facilitar o processo de abertura do parafuso superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do Nintendo DS: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Nintendo DS: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do Nintendo DS: passo 5, imagem 3 %32
      • Com as mãos, force a tampa traseira para fora da estrutura principal.
      • Separe a parte traseira da frontal e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
dnguye26
Membro desde: 10/28/09
782 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Responder Compartilhar
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 270
Ao todo: 22,056
