Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT
Visualizações: 927
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
43
Ao todo:
927
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A remoção do painel traseiro permitirá que você acesse componentes adicionais que podem ser reparados dentro do dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos de máquina [de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME)] pretos de 1/8 de polegada usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos de máquina [de acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME)] de acabamento em aço, cabeça panela, de 1/64 x 3/16" identificados na fotografia, usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Usando os dedos e/ou uma espátula de metal, solte cuidadosamente as linguetas de travamento de plástico do conjunto do painel dianteiro da estrutura de aço, enquanto afasta o conjunto do painel dianteiro da estrutura de aço com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova suavemente o painel frontal da estrutura de aço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Desconexão do cabo plano: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Desconexão do cabo plano: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Desconexão do cabo plano: passo 5, imagem 3 %32
      • Separe delicadamente o cabo plano do conector ZIF na placa de circuito usando uma espátula.
      • Tenha cuidado para não arranhar ou danificar componentes ou características da placa de circuito com a espátula
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do painel superior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do painel superior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do painel superior: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova sete parafusos de 1/64 x 3/16" do painel superior usando a chave Phillips #0.
      • Remova o painel superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Desconexão do cabo de saída de vídeo/câmera traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Desconexão do cabo de saída de vídeo/câmera traseira: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Desconexão do cabo de saída de vídeo/câmera traseira: passo 7, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo de saída de vídeo/câmera traseira da placa de circuito.
      • Remova o clipe de retenção do cabo de saída de vídeo/câmera traseira, após retirar o parafuso de máquina de 0-64 x 3/16" usando uma chave Phillips #0.
      • Retire o cabo de saída de vídeo/câmera traseira do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do painel traseiro: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do painel traseiro: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro do JVC KW-V820BT, Remoção do painel traseiro: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os cinco parafusos de máquina de 1/64 x 3/16" do painel traseiro identificados na fotografia.
      • Remova o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Roxanne Shelton
Membro desde: 09/27/18
214 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 927
