Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
2.692
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 3 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia vai ajudar você a remover e/ou substituir o painel traseiro.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do painel traseiro do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o computador e desconecte o cabo de carregamento.
      • Se o computador estiver ligado ou conectado à tomada, ele poderá causar um choque elétrico.
      • Vire o computador de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os nove parafusos Phillips #00 que prendem o painel traseiro (quatro de 5,6 mm, quatro de 7,7 mm e um de 9,2 mm).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para remover cuidadosamente o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Raveena
Membro desde: 02/08/15
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-6, Liner Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 1-6, Liner Winter 2015
UWT-LINER-W15S1G6
5 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 2,692
