Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6
Visualizações: 171 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
171.068
Comentários: 121
114 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 66
66 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 28
28 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir um painel traseiro de vidro danificado no seu Samsung Galaxy S6 ou removê-lo para acessar outros componentes.
A remoção do painel traseiro de vidro destrói o adesivo que o mantém no lugar. Siga este guia para reinstalar o painel traseiro de vidro.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Aviso de segurança: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Aviso de segurança: passo 5, imagem 2 %32
      • Abrir o celular comprometerá as suas vedações à prova d'água. Tenha uma vedação adesiva de reposição pronta antes de prosseguir, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o celular novamente sem substituir a vedação.
      • Se o vidro estiver estilhaçado, coloque fita adesiva larga sobre todo o painel para mantê-lo unido durante o processo de remoção.
      • Coloque o iOpener aquecido sobre o painel traseiro de vidro por cerca de dois minutos para soltar o adesivo ao redor da borda do vidro.
      • Pode ser necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o celular o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar superaquecimento.
      • Desloque o iOpener para aquecer a seção restante do painel por mais dois minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — o painel do display OLED e a bateria interna são ambos suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 6, imagem 3 %32
      • Assim que o vidro traseiro estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção próxima à borda inferior do vidro.
      • Puxe a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura sob o vidro traseiro e insira uma palheta na abertura.
      • Opcionalmente, após inserir a palheta, você pode adicionar algumas gotas de álcool isopropílico na abertura para ajudar a enfraquecer o adesivo nos passos seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do celular para cortar o adesivo que prende o vidro traseiro.
      • Em seguida, pode ser útil deixar a palheta no local e pegar uma segunda palheta ao prosseguir para o próximo passo. Manter a palheta inserida pode ajudar a evitar que a cola que você acabou de separar volte a aderir.
      • Reaqueça o vidro traseiro conforme necessário para evitar que a cola esfrie e endureça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 8, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento de aquecimento e corte nos três lados restantes do celular.
      • Deixe uma palheta (de abertura) sob cada borda para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Remoção do vidro traseiro: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6, Remoção do vidro traseiro: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para cortar qualquer adesivo remanescente.
      • Remova o vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para instalar o novo vidro traseiro:
      • Use uma pinça para remover qualquer resto de adesivo do chassi do celular.
      • Limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em uma única direção, sem movimentos de vai e vem. Isso ajudará a preparar a superfície para o novo adesivo.
      • Remova a película do adesivo do novo vidro traseiro, alinhe cuidadosamente uma das bordas do vidro com o chassi do celular e pressione o vidro com firmeza contra o aparelho.
      • Se você estiver reinstalando o vidro traseiro antigo ou usando um vidro traseiro sem adesivo pré-instalado, siga este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao reinstalar o painel traseiro de vidro, consulte o guia de substituição do adesivo do painel traseiro de vidro.
66 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
230.180 Reputação
Autoria de 166 guias
7Comentários do guia
Very nice job
amam nazer - Responder Compartilhar
is s6 and s6 edge rear glass are the same? i order one of each and i cannot see any difference.
mcbainpoirier - Responder Compartilhar
Can you do this on the a5?
Eve Beer - Responder Compartilhar
Very helpful for those who want to teach and DIY
Granit - Responder Compartilhar
What is inside the iopener?
Can you use a blow dryer ?
Heather Ann Dion - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 171,068
