Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge
O que você precisa
    1. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Aviso de segurança: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Aviso de segurança: passo 5, imagem 2 %32
      • Abrir o celular comprometerá as suas vedações à prova d'água. Tenha uma vedação adesiva de reposição pronta antes de prosseguir, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o celular novamente sem substituir a vedação.
      • Se o vidro estiver estilhaçado, coloque fita adesiva larga sobre todo o painel para mantê-lo unido durante o processo de remoção.
      • Coloque o iOpener aquecido sobre o painel traseiro de vidro por cerca de dois minutos para soltar o adesivo ao redor da borda do vidro.
      • Pode ser necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o celular o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar superaquecimento.
      • Desloque o iOpener para aquecer a seção restante do painel por mais dois minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — o painel do display OLED e a bateria interna são ambos suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 6, imagem 3 %32
      • Assim que o vidro traseiro estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção próxima à borda inferior do vidro.
      • Puxe a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura sob o vidro traseiro e insira uma palheta na abertura.
      • Opcionalmente, após inserir a palheta, você pode adicionar algumas gotas de álcool isopropílico na abertura para ajudar a enfraquecer o adesivo nos passos seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do celular para cortar o adesivo que prende o vidro traseiro.
      • Em seguida, pode ser útil deixar a palheta no local e pegar uma segunda palheta ao prosseguir para o próximo passo. Manter a palheta inserida pode ajudar a evitar que a cola que você acabou de separar volte a aderir.
      • Reaqueça o vidro traseiro conforme necessário para evitar que a cola esfrie e endureça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento de aquecimento e corte nos três lados restantes do celular.
      • Deixe uma palheta (de abertura) sob cada borda para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Remoção do vidro traseiro: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge, Remoção do vidro traseiro: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para cortar qualquer adesivo remanescente.
      • Remova o vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro de vidro do Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para instalar o novo vidro traseiro:
      • Use uma pinça para remover qualquer resto de adesivo do chassi do celular.
      • Limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em uma única direção, sem movimentos de vai e vem. Isso ajudará a preparar a superfície para o novo adesivo.
      • Remova a película do adesivo do novo vidro traseiro, alinhe cuidadosamente uma das bordas do vidro com o chassi do celular e pressione o vidro com firmeza contra o aparelho.
      • Se você estiver reinstalando o vidro traseiro antigo ou usando um vidro traseiro sem adesivo pré-instalado, siga este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Siga este guia para reinstalar o painel traseiro de vidro.
14 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.185 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
3Comentários do guia
Thanks for taking the time to make this guide
Jeff Moore - Responder Compartilhar
How would you but replacement glass back on? What kind of adhesive would i need?
shentonaj - Responder Compartilhar
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
Robert S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 12,135
