Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2
O que você precisa
    1. Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2, Remoção da lente: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2, Remoção da lente: passo 1, imagem 2 %32
      • Para remover a lente, três parafusos T15 de 12,5 mm devem ser removidos com uma chave (de fenda) T15.
      • A localização dos outros dois parafusos está marcada em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2: passo 2, imagem 2 %32
      • Após remover a lente, é necessário remover a capa traseira. Não existem travas ou parafusos prendendo-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2, Remoção do painel solar: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2, Remoção do painel solar: passo 3, imagem 2 %32
      • Dessolde os fios amarelo e preto que conectam o painel solar à placa de circuito.
      • Remova o painel solar pressionando os clipes de montagem (abaixo dos dedos) com a espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel solar da lanterna solar d.light S2: passo 4, imagem 2 %32
      • Solde a fiação ao painel solar (positivo com positivo, negativo com negativo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G3
3 Membros
Autoria de 35 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,342
