Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
138
Ao todo:
20.461
Comentários: 14
12 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 20
20 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 28
28 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o painel inferior do seu controle que você quebrou ao jogá-lo na TV.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione o botão de liberação da bateria na parte superior do controle.
      • Remova o suporte da bateria do controle.
      • A opção padrão para os pacotes de bateria dos controles sem fio do Xbox 360 são pilhas AA. Uma bateria recarregável também está disponível, mas ambas as opções de bateria são removidas do controle da mesma forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Carcaça traseira: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para remover o adesivo com código de barras do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Torx Security de 9,3 mm que prendem a carcaça traseira à carcaça dianteira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 4, imagem 2 %32
      Spudger
      $2.99
      • Insira uma Spudger entre a carcaça dianteira e a traseira ao longo da borda esquerda do controle.
      • Gire a espátula em direção à frente do controle, separando as duas partes da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula entre as carcaças frontal e traseira, perto da entrada para fone de ouvido.
      • Gire a espátula em direção à parte frontal do controle para separar as duas carcaças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 6, imagem 2 %32
      • Segure o controle pelo compartimento da bateria e pela entrada para fone de ouvido.
      • Afaste o compartimento da bateria da entrada para fone de ouvido, separando a carcaça traseira da carcaça dianteira e da placa lógica.
      • As molas de contato da bateria são mantidas no lugar por ranhuras no compartimento da bateria na carcaça traseira. Certifique-se de realinhá-las corretamente durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Remoção do motor de vibração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Remoção do motor de vibração: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do motor de vibração, movendo-o para cima a partir do soquete na placa lógica.
      • Retire o motor de vibração da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o motor de vibração do outro lado do controle usando o mesmo método descrito anteriormente.
      • O motor esquerdo possui significativamente mais contrapeso do que o motor direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, placa lógica: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, placa lógica: passo 9, imagem 2 %32
      • Puxando pela entrada para fone de ouvido e pelo plugue de energia, remova a placa lógica da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Painel inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Painel inferior: passo 10, imagem 2 %32
      • Levante o painel do para-choque para fora da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360, Remoção da almofada de borracha do direcional: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a almofada de borracha da parte traseira do direcional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips prateados de 7,0 mm da parte traseira do direcional (D-pad).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 13, imagem 2 %32
      • O direcional digital (D-pad) é preso ao seu suporte por dois clipes diagonais, destacados em vermelho.
      • Use uma pinça e aperte os clipes para soltar o direcional digital (D-pad) do seu suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 14, imagem 2 %32
      • Retire o suporte do D-pad de seu compartimento na carcaça frontal.
      • O D-pad permanece abaixo da carcaça frontal.
      • O D-pad cairá assim que seu suporte for removido. Certifique-se de segurá-lo enquanto retira o suporte.
      • O suporte é encaixado em seu compartimento para garantir que esteja sempre alinhado corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova a almofada de borracha da parte de trás dos botões de entrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 16, imagem 2 %32
      • Usando uma pinça, remova os seguintes botões do painel frontal:
      • Botão A
      • Botão B
      • Botão X
      • Botão Y
      • Botão Start
      • Botão Select
      • Botão Guide
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 17, imagem 1 %32
      • Com o auxílio de uma pinça, remova o anel de LED do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do painel inferior do controle sem fio do Xbox 360: passo 18, imagem 3 %32
      • Insira uma espátula entre o painel inferior e a caixa frontal.
      • Deslize a espátula ao longo da fresta entre os dois componentes da caixa.
      • Retire o painel inferior da caixa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.634 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2Comentários do guia
I have 2 remote controllers of X box one which is not working.
ravi.gopalakrishnan - Responder Compartilhar
Ib rb button
Abdou Fegas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 138
Ao todo: 20,461
