Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
50
Últimos 30 dias:
204
Ao todo:
19.838
Comentários: 9
9 comments on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A remoção destes painéis permite um acesso maior aos componentes do GameCube.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube, Carcaça superior: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o Gamecube de forma que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Use a chave (de fenda) Gamebit de 4,5 mm para remover todos os quatro parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube: passo 2, imagem 3 %32
      • Com a parte inferior do GameCube virada para cima e os parafusos removidos, puxe cuidadosamente a carcaça externa da unidade para longe da metade superior.
      • Mova o GameCube de modo que a parte interna fique virada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Pressione suavemente os clipes localizados em ambos os lados do painel traseiro.
      • Remova cuidadosamente o painel traseiro do GameCube.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube: passo 4, imagem 1 %32
      • Desencaixe as portas do controle na parte frontal da unidade.
      • Um cabo plano (contornado em laranja) ainda está conectado à unidade. Não desconecte este cabo.
      • As portas do controle são onde os controles são conectados ao console de jogo e possuem um formato semicircular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube, Separação da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal e traseiro do Nintendo GameCube, Separação da carcaça: passo 5, imagem 2 %32
      • Este passo pode não ser necessário, dependendo do seu objetivo final.
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os dois parafusos na parte de trás da porta de controle.
      • Com cuidado, separe a carcaça externa cinza da porta de controle e da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
dcarlin
Membro desde: 11/05/09
399 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 204
Ao todo: 19,838
