Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel do Mazda 323 BG
Visualizações: 7,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
44
Últimos 30 dias:
171
Ao todo:
7.700
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover o painel de um Mazda 323 Protege.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel do Mazda 323 BG, Abertura do painel: passo 1, imagem 1 %32
      • Para atualizar o seu painel ou qualquer outra coisa, talvez você precise abri-lo. Esta é a maneira mais fácil...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 2, imagem 3 %32
      • Abra a porta e você verá uma tampa plástica; remova-a com uma chave (de fenda) ou com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel do Mazda 323 BG, Remoção dos parafusos da tampa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel do Mazda 323 BG, Remoção dos parafusos da tampa: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel do Mazda 323 BG, Remoção dos parafusos da tampa: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os 3 parafusos que prendem a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos acima do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, a parte mágica: geralmente, é preciso remover o volante para continuar. Existem duas alternativas simples:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 6, imagem 1 %32
      • Opção 1: Com volante com ajuste de altura: remova o parafuso que prende o acabamento superior da coluna de direção e abaixe a coluna até a posição mais baixa soltando a alavanca. Remova o acabamento superior da coluna de direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do painel do Mazda 323 BG, Opção 2: Sem coluna de direção com ajuste de altura: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel do Mazda 323 BG, Opção 2: Sem coluna de direção com ajuste de altura: passo 7, imagem 2 %32
      • Opção 2: Sem coluna de direção com ajuste de altura: remova todos os 4 parafusos do acabamento da coluna de direção. Em seguida, remova os parafusos dourados grandes. Tenha cuidado ao remover o último: segure a coluna firmemente com uma mão para que ela não caia, já que não há mais nada prendendo-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do painel do Mazda 323 BG, Remoção do acabamento: passo 8, imagem 1 %32
      • Após a Opção 1 ou 2: puxe o acabamento para fora dos seus clipes de fixação. Desconecte toda a fiação, exceto a do relógio e a do interruptor de alerta. Remova o acabamento lentamente; no caso da Opção 1: você talvez precise dobrar levemente o acabamento, tenha cuidado. Em seguida: gire o acabamento em 180° ao redor do cabo do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do painel do Mazda 323 BG: passo 9, imagem 1 %32
      • Por fim: remova os 4 parafusos que prendem o painel. Desconecte os 3 conectores e a fiação do velocímetro e pronto!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Frank
Membro desde: 12/21/17
223 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
That’s not the dashboard that’s a cluster removal
Matthew Canavan - Responder Compartilhar
Water pump leaking
Tamer Yahia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 171
Ao todo: 7,700
