Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Abra as tampas de silicone lentamente. Elas são fixadas com fita adesiva de dupla face.
No pior dos casos: você danifica as tampas. É muito difícil danificar o flash nesta etapa.
Remova os parafusos na parte inferior da cabeça do flash.
Remova todos os 8 parafusos que prendem a carcaça externa na articulação.
Abra a cabeça lentamente – atenção aos cabos
Remova a unidade de flash
Lembre-se: peças elétricas!
Remova os 4 parafusos da placa de fixação.
Você precisa remover a película plástica - não se preocupe, você pode colá-la novamente quando estiver pronto e ela adere bem.
Segure os discos difusores enquanto encaixa a parte superior e inferior
Cole um pequeno pedaço de fita adesiva de face dupla nas coberturas de silicone
Ambas as coberturas possuem pequenos pinos de silicone e o orifício de encaixe para alinhamento
Espero que este guia seja útil.
Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.
12 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Great guide! Thank you so much for helping me fix my flash! I didn't need additional adhesive tape as it went back with the remainders of the original one and seems to hold up well. I would highly recommend using magnetic screwdriver as I had issues with those small screws going back into the tiny places they belong to. Otherwise, it was an easy fix!
PS watch out for that push button. It has a tendency to jump out :)
Thanks a lot. I can only agree with the comment on magnetic screwdrivers.
Also, notice that there are two types of screws: flat head and countersunk head. They also differ slightly in length.
I had a lot of trouble with wires getting stuck but a few tries and some care help.
Further, when assembling the push button and the rotating mechanisms I needed to pay attention to two tiny taps that fit into one of the two clamshells.
Finally, the tiny switch sensing the diffusing disc panel needed to be seated in two holes. I managed to assemble the flash only to discover that the sensing didn't work.
I hope these comments will help others.
Oh my gosh..I can't believe I actually did this..when I got the cover off, the 'push' button and spring popped off. I thought I just ought to quit while I was barely ahead. I did take it all apart- the instructions were fabulous-the screws I put in ordered piles...apparently they're not the same. I replaced the diffuser panel..it only really goes one way..put all screws back- replaced the batteries, and wa la- it worked. THANK YOU a million times over. Pam
Absolutely outstanding guide! The only way it could have been easier is if you were doing it for me. As others have said, watch for the push button popping out. It took me a minute to find the spring... Thanks!
Thank you. Easy to do with this instruction.
