Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Características de identificação
O Apple LED Cinema Display (27 polegadas) 2010 possui um monitor de cristal líquido integrado com luz de fundo (backlight) em LED que inclui uma câmera iSight com microfone e um sistema de alto-falante de 2,1 mm. Ele suporta resoluções de até 2560 x 1440 pixels. O cabo tudo-em-um cria uma estação para computadores portáteis, que também inclui um MagSafe universal de até 85W, uma porta Mini Display com suporte a áudio e três portas USB 2.0 com alimentação própria.
Requisitos do sistema
O LED Cinema Display (27 polegadas) funciona com computadores Mac que executam o Mac OS X 10.6.4 até o Mac OS 11.2 e que possuam um conector Mini DisplayPort.
Sobre este guia
Neste guia, realizaremos a substituição do painel de LED do Apple Cinema Display (27 polegadas) para mostrar como o painel de LED pode ser trocado.
Este guia é útil em casos de mau funcionamento do painel de LED; alguns exemplos seriam saída de vídeo distorcida ou sem saída de vídeo pelo painel, pixels mortos e/ou danos físicos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Antes de iniciar qualquer trabalho no seu Mac: Desconecte o computador da tomada e aguarde 2 minutos para que os capacitores da fonte de alimentação descarreguem.
Coloque a unidade com a parte traseira virada para baixo e pressione ventosas de sucção (boca única) limpas em cantos opostos do painel de vidro, ou...
Coloque a unidade com a parte traseira virada para baixo e pressione ventosas de sucção (boca única) limpas na parte superior.
Levante o painel de vidro e remova-o.
Remova os doze parafusos Torx T10 de 10 mm ao redor da borda da moldura da tela.
DisplayPort
Função
Pino de aterramento
Chave da luz de fundo (backlight) do LED
Aperte as laterais do conector do cabo de função na borda superior esquerda da placa lógica e puxe-o para fora diretamente.
Pince o cabo da chave da luz de fundo na parte inferior da borda central direita da placa lógica e puxe-o para fora diretamente.
Para colocar tudo de volta ao seu lugar original, precisaremos do novo painel de LED e de seguir os passos acima na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
