Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna
O que você precisa
    1. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 1, imagem 2 %32
      • Deslize as duas travas metálicas da alça para cima e retire-as da câmera.
      • Remova a parte traseira da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso acima da abertura da peça do obturador usando uma chave Phillips #00.
      • Remova o parafuso abaixo da abertura da peça do obturador usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a peça do obturador para fora e para longe da câmera.
      • Puxe a peça do obturador com cuidado para evitar romper a fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Corte do terminal de encaixe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Corte do terminal de encaixe: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Corte do terminal de encaixe: passo 4, imagem 3 %32
      • Corte o terminal direito do terminal de encaixe com uma tesoura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 5, imagem 1 %32
      • Dobre o terminal tipo pá para frente em um ângulo de 90 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Remoção do plástico do terminal tipo pá: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna, Remoção do plástico do terminal tipo pá: passo 6, imagem 2 %32
      • Corte o plástico azul do terminal tipo pá com um estilete.
      • A base de plástico está muito bem vedada. Tenha cuidado ao cortá-la!
      • Remova o plástico do terminal tipo pá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 7, imagem 3 %32
      • Aplique cola quente na parte inferior do terminal tipo espada.
      • Coloque o terminal tipo espada no pequeno orifício abaixo do obturador.
      • Posicione o terminal tipo espada na horizontal, voltado para a fiação que retorna à câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 8, imagem 1 %32
      • Parafuse a peça do obturador de volta no lugar usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do obturador da câmera Holga 120N que não retorna: passo 9, imagem 2 %32
      • Recoloque a parte traseira da câmera no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você aprendeu o seguinte:
  • Como desmontar e remontar uma câmera Holga 120N
  • Como adicionar um terminal tipo pá como bloqueador
O terminal tipo pá impedirá que o obturador não retorne. Aproveite para tirar fotos!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
That's a PZ1 bit which gets the screws out easily. If you got the screws out with a PH00 bit, either they changed the way the camera is made before mine was made or you are quite tenacious in your screwdriving.
s l - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 3,139
