Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
89
Ao todo:
2.544
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia demonstrará como substituir o motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20. Os dois primeiros passos cobrirão a desmontagem da ferramenta. As ferramentas necessárias para este reparo consistem em uma chave Torx T-10 e uma espátula de plástico macio. O reparo é considerado de dificuldade difícil e levará aproximadamente 25 minutos.
Os passos deste guia são os mesmos do guia de substituição do conjunto de escovas de carvão.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione os botões vermelhos na bateria.
      • Enquanto pressiona os botões vermelhos, deslize a bateria para a frente e para fora para removê-la do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Abertura da carcaça do impacto: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Abertura da carcaça do impacto: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque a chave de impacto de lado.
      • Remova oito parafusos de 16 mm e um parafuso de 19 mm usando a chave Torx T10.
      • Separe as duas metades puxando a metade superior para cima.
      • Certifique-se de que a metade com as cabeças dos parafusos esteja voltada para cima durante este processo. Isso garantirá que os componentes não caiam.
      • Coloque a metade superior de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Remoção dos parafusos da placa de escova: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Remoção dos parafusos da placa de escova: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 6 mm na parte traseira do conjunto da placa de escova usando a chave Torx T10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Remoção do conjunto da caixa de engrenagens e motor elétrico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20, Remoção do conjunto da caixa de engrenagens e motor elétrico: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto da caixa de engrenagens e do motor elétrico da carcaça da chave de impacto puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20: passo 5, imagem 1 %32
      • A caixa de engrenagens é facilmente separada do motor elétrico ao puxar as duas peças suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do motor elétrico da parafusadeira de impacto Milwaukee Hex 2656-20: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira a palheta entre uma das escovas de carvão e o motor elétrico para ajudar a comprimir a mola.
      • Enquanto comprime a mola, deslize essa seção do conjunto do bloco das escovas sobre o rolamento.
      • O conjunto do bloco das escovas deve deslizar facilmente sobre o rolamento agora; caso não deslize, repita o processo acima conforme necessário para as outras três escovas de carvão.
      • Ao remover o conjunto do bloco das escovas, o componente restante é o motor elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
BRYCE DICKERSON
Membro desde: 09/05/19
519 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 2,544
