Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o motor do exaustor do seu fogão para trailer da série Ventline PH (modelo S0721, 12 V CC, 100 CFM) tem um exaustor que não liga de jeito nenhum, use este guia para substituir o motor do exaustor.
O motor do exaustor puxa o ar para cima através do exaustor do fogão e para fora através da ventilação do teto, eliminando fumaça, vapor e odores de cozimento da cozinha do trailer. Quando o motor falha, o exaustor não gira em nenhuma configuração de interruptor, mesmo que a luz do exaustor e outras funções ainda possam funcionar normalmente.
Antes de começar, desconecte a alimentação de 12 V CC do exaustor no painel de disjuntores ou fusível do trailer. O exaustor do fogão funciona no sistema de bateria doméstica de baixa tensão do trailer, mas você ainda deve cortar a energia antes de desconectar qualquer fiação para evitar um curto-circuito perto dos armários acima do fogão.
O que você precisa
Remova os cinco parafusos Phillips #1 que prendem a carcaça metálica do ventilador ao quadro do depurador.
Puxe o centro da carcaça plástica da hélice do ventilador para retirá-la do eixo do motor.
1Comentário do guia
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
