Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir o motor de vibração em seu smartphone Nexus 6P. Ao remontar o seu celular, aplique um novo adesivo onde for necessário.
O que você precisa
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM para abrir e remover a bandeja do cartão SIM.
Use um iOpener para amolecer o adesivo embaixo da pequena capa de plástico na parte inferior do celular.
Use um iOpener para soltar o adesivo sob a tampa superior de vidro do celular.
Insira uma faca entre o celular e a tampa superior de vidro. Force a tampa superior de vidro para cima até conseguir inserir uma palheta (de abertura).
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os seis parafusos Phillips #00.
Use pinça para remover quaisquer adesivos que cubram o parafuso, permitindo um melhor encaixe da chave.
Insira uma faca de precisão entre a capa traseira de metal e o vidro frontal para criar uma abertura. Insira uma palheta na abertura e deslize-a até o canto superior direito.
Insira uma segunda palheta e deslize-a até o canto superior esquerdo.
Deslize as palhetas pelas bordas para separar os clipes de plástico que prendem a capa traseira à estrutura intermediária.
Remova a tampa traseira.
Remova o parafuso Phillips #000.
Use a pinça para remover a placa de metal.
Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo flex da bateria.
Desconecte o cabo flex principal com uma espátula.
Use pinça para desconectar o cabo da antena.
Use a pinça para remover o motor de vibração. Há um pouco de adesivo por baixo, por isso pode estar um pouco pegajoso.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao remontar, aplique um novo adesivo onde for necessário.
3Comentários do guia
My vibraiton motor is broken. I can’t find pefertly same motor in the internet . Can I use this vibriaton motor for replace
Hi Derrick,
it isn’t very advisable to buy a spare part, that doesn’t say it’s exactly for the Nexus 6P. It can happen that it doesn’t fit in the bracket for the vibrator in your phone or that it doesn’t work with it. Worst case scenario is, that it’ll cause higher damage to you phone than repair.
I design vibration machines. My vibrator motor is not easy to use. Do you have anything to recommend? Large vibrating motors are not used on mobile phones.
