Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Controle Xbox One Elite não estiver vibrando, seus motores de vibração podem estar desconectados ou com defeito. Aqui estão as instruções para ajudá-lo a substituir os motores de vibração. Use o Guia de Ferro de Solda para conectar a fiação do novo motor de vibração à placa-mãe.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vire o controle de modo que os botões fiquem voltados para baixo.
Remova a tampa da bateria com cuidado, deslizando-a para cima na direção da seta.
Remova cada empunhadura inserindo a Ferramenta de abertura perto da parte superior do controle.
Deslize a Ferramenta de abertura por toda a costura e separe gentilmente a empunhadura do controle com um movimento de alavanca conforme avança.
Remova os cinco parafusos de 2,3 mm com a chave Torx Security de 8 pontas.
Use uma chave Torx Security de 8 pontas para perfurar o adesivo e remover o parafuso final.
Vire o controle de modo que os botões fiquem voltados para cima para evitar que os motores de vibração caiam do controle.
Remova o D-pad levantando a parte inferior e puxando-o para cima.
Remova toda a placa frontal de plástico puxando-a gentilmente para cima.
Remova os thumbsticks puxando-os pela parte superior.
Marque cada motor de acordo com onde ele se conecta. Os motores de vibração são diferentes, portanto não funcionarão se você os trocar.
Vire o controle de modo que os analógicos fiquem voltados para baixo.
Use uma pinça e um ferro de solda (Guia de soldagem) para remover os fios preto e vermelho da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
