Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S
Visualizações: 727
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
74
Ao todo:
727
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O microfone do tablet do seu filho não está funcionando corretamente? Este guia o ajudará a substituir o microfone do Vtech InnoTab 3s.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção das baterias: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção das baterias: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção das baterias: passo 1, imagem 3 %32
      • Enquanto mantém as travas do compartimento da bateria pressionadas, deslize as duas tampas da bateria para fora, pelas laterais do aparelho.
      • Remova as baterias do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova seis parafusos de 7 mm do interior do compartimento da bateria usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção das tampas e parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção das tampas e parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção das tampas e parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Com uma espátula, remova as cinco tampas que cobrem os parafusos.
      • Risco de danos ao aparelho: tenha cuidado para não arranhar o plástico do dispositivo ao usar a espátula.
      • Ao remover as tampas, mantenha a espátula na vertical em relação à placa para facilitar a remoção. Tente também empurrar com a espátula apontada para a parte inferior do dispositivo.
      • Remova os cinco parafusos Phillips #1 de 5 mm do painel traseiro do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o painel traseiro do painel frontal do dispositivo.
      • Após remover o painel traseiro, você poderá ver a placa-mãe e outros componentes dentro do Vtech InnoTab 3s.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos que prendem a placa-mãe ao painel frontal do dispositivo usando uma chave Phillips #1.
      • Remova os outros parafusos de 5 mm que prendem a porta de carregamento e os botões à parte interna do painel frontal.
      • Remova os seis parafusos de 3 mm que prendem o clipe da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S: passo 6, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, remova um clipe da bateria de cada canto (quatro no total) do Vtech InnoTab 3s.
      • Com a pinça, solte a porta de carregamento, a entrada de fone de ouvido e o botão do interruptor de luz do painel frontal do dispositivo.
      • Risco de danificar o dispositivo: Evite movimentos bruscos ao remover a placa-mãe para evitar danos aos componentes do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção do microfone: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do microfone do Vtech InnoTab 3S, Remoção do microfone: passo 7, imagem 2 %32
      • O microfone fica na parte inferior direita do dispositivo e tem o formato de um pequeno círculo branco. Dois pinos prendem o microfone ao dispositivo.
      • Solde os pinos para soltar o microfone do dispositivo.
      • Evite movimentos bruscos ao soldar para prevenir danos aos componentes do dispositivo e ferimentos pessoais.
      • Com a pinça, remova cuidadosamente o microfone do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
taweewatchulikavit
Membro desde: 08/27/15
398 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 727
