Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir todo o módulo de limpeza do Roomba 880, que abriga os extratores de detritos. Vamos lá!
O que você precisa
Ferramentas
Vire o Roomba com as rodas voltadas para cima.
Com uma chave Phillips #1, afrouxe os quatro parafusos Phillips de 15 mm ilustrados. Dois deles estão na tampa da bateria, enquanto os outros dois estão no painel inferior.
Remova a tampa da bateria, puxando-a para cima a partir dos dois entalhes acima dos parafusos.
Com uma chave (de fenda), afrouxe o parafuso na parte superior da escova lateral.
Remova a escova lateral.
Alcance a parte de baixo do compartimento de pó, pressione o botão de remoção do compartimento e puxe para fora.
Remova a cabeça de limpeza segurando as duas abas salientes como mostrado e puxando para cima.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
ブラシについては?どれが該当しますか?
ありがとうございました。解約手続きお願いいたします。
