Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a placa de circuito que abriga os LEDs de status abaixo do botão LIGA/DESLIGA.
O que você precisa
Segure o conjunto do disco rígido e pressione o botão de liberação enquanto levanta sua borda frontal.
Remova o conjunto do disco rígido pela saída de ventilação superior.
Ferramenta utilizada neste passo:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Insira a extremidade plana de uma espátula ou a borda de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 na pequena abertura na borda frontal da ventilação inferior.
Force a borda frontal da ventilação inferior para longe da placa frontal.
Para soltar os clipes, trabalhe a partir da borda frontal da ventilação inferior.
Enquanto levanta levemente a borda frontal da ventilação inferior, use a ponta de uma espátula para empurrar os clipes mais próximos da parte frontal da ventilação inferior em direção ao interior do console.
Insira a ponta chata de uma espátula entre a placa frontal e a carcaça externa perto do botão LIGA/DESLIGA.
Deslize a espátula ao longo da borda da placa frontal para soltar os clipes que a prendem à frente do console.
A ventilação superior é fixada ao console por meio de clipes. Os dois primeiros clipes estão localizados sob a ventilação superior, mais próximos da placa frontal, conforme mostrado nas imagens.
Coloque o console na vertical com a borda superior virada para baixo.
Com cuidado, remova o adesivo de garantia do console.
Enquanto afasta as carcaças superior e inferior, use a ponta de uma espátula ou o dedo de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 para empurrar o clipe longo destacado em vermelho em direção ao centro do Xbox 360.
O clipe deverá se soltar, deixando os clipes próximos ao conector de energia como os únicos elementos segurando as carcaças superior e inferior juntas.
Use a ponta de uma espátula para soltar o clipe que prende o botão de ejeção à carcaça de metal.
Insira a extremidade plana de uma espátula entre o botão de ejeção e a unidade de disco óptico.
Alavanque o botão de ejeção para fora dos seus pinos de retenção e remova-o do 360.
Remova os seis parafusos Torx T10 prateados de 64 mm que prendem a carcaça superior à carcaça de metal.
Use a ponta chata da espátula para soltar os clipes que prendem a blindagem de plástico do módulo de RF ao longo da parte superior e da borda esquerda da placa do botão LIGA/DESLIGA.
Levante e remova a blindagem do módulo de RF do console.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Just out of curiosity, what does it mean when there is the marking AC above the chipset to the right of the Microsoft logo? Is it a different kind of board? Or just a variant on the console lifetime?
