Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
80
Ao todo:
1.351
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da tampa da porta HDMI/USB: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
      • Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Acesso ao slot do cartão Micro SD: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
      • Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da tela: passo 3, imagem 2 %32
      • Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
      • Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
      • Fique atento ao cabo da câmera frontal que ainda está conectado ao resto do dispositivo.
      • Desconecte o cabo plano da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte a bateria da placa-mãe puxando o cabo abaixo da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a bateria.
      • Remova cuidadosamente a bateria do conjunto traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os nove parafusos Phillips #000 de 3 mm que prendem a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da proteção contra poeira: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a proteção de plástico preta contra poeira puxando-a delicadamente para cima.
      • Mantenha o lado adesivo para cima para que você possa recolocá-la durante a remontagem. Esta peça também funciona como uma proteção para o componente sensível da câmera!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11: passo 8, imagem 3 %32
      • Antes de remover a placa-mãe, há alguns cabos para desconectar.
      • Desconecte o cabo ligado à parte superior da tela.
      • Desconecte o conector do cabo de alimentação no lado esquerdo da tela.
      • Desconecte o conector da placa-filha localizado acima e à direita do slot do chip de Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32
      • Puxe a placa-mãe com cuidado, puxando pelo lado direito, e vire-a de modo que a placa-mãe fique onde estava a bateria e a parte inferior esteja visível.
      • Ainda há um cabo para remover!
      • Remova o conector do alto-falante localizado ao lado do slot do SSD.
      • Você já pode remover a placa-mãe do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Sony Vaio Tap 11, Módulo da câmera traseira: passo 10, imagem 1 %32
      • Depois que a placa-mãe estiver fora do aparelho, a remoção do módulo da câmera é simples.
      • Puxe o conector flexível da placa-mãe ao lado do módulo e, em seguida, remova o módulo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Alexander Bridges
Membro desde: 09/16/15
1.241 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 1,351
