Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
118
Ao todo:
10.169
Comentários: 28
25 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 18
18 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Utilize este guia para substituir o módulo da câmera traseira no seu Fairphone 3.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu celular antes de começar a desmontagem.
      • Insira uma unha ou uma ferramenta de alavanca, como uma espátula, na ranhura na parte inferior direita da capa traseira.
      • Force a capa traseira para cima para começar a separar os seus clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize ao redor do canto inferior direito da capa traseira para soltar os clipes de plástico inferiores.
      • Levante a capa traseira para liberar o restante dos clipes de plástico e removê-la.
      • Para reinstalar a capa traseira, pressione-a firmemente no lugar até ouvir um estalo dos clipes de plástico, garantindo uma conexão perfeita com a parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a unha ou uma espátula na marca indicada para alavancar a bateria para fora do compartimento.
      • Alavanque a bateria até conseguir segurá-la firmemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a bateria para fora do compartimento e retire-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Conjunto do display: passo 5, imagem 1 %32
      • Sempre que um parafuso Phillips #00 for mencionado, você também pode desaparafusá-lo com uma ponta ou chave de tamanho #0.
      • Remova os treze parafusos Phillips #00 (4 mm de comprimento).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 6, imagem 3 %32
      • Certifique-se de inserir a palheta entre a estrutura intermediária e o conjunto da tela e não na pequena fresta ao lado da tela. Caso contrário, você acabará forçando apenas a tela em vez de todo o conjunto da tela.
      • Insira uma palheta entre a estrutura intermediária e o conjunto da tela na borda direita do celular.
      • Deslize a palheta até o canto inferior direito para soltar os clipes de plástico do conjunto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto inferior direito e use-a para soltar as travas de plástico na parte inferior do conjunto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção do módulo da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção do módulo da tela: passo 8, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao longo do lado esquerdo para forçar a abertura do módulo da tela.
      • O módulo da tela deve saltar para fora da estrutura central durante este processo. Caso isso não aconteça, verifique se ainda existem presilhas que você possa ter deixado passar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do display.
      • Para reinstalar o conjunto do display, pressione-o no lugar em todos os lados até ouvir um estalo dos grampos plásticos, garantindo que ele fique nivelado com a estrutura.
      • Se você for instalar um display novo: O novo módulo de display vem com uma cobertura plástica branca presa por 2 parafusos sobre o processador e os conectores. É necessário removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4,1 mm de comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o cabo de conexão da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar o módulo da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do módulo da câmera traseira do Fairphone 3, Remoção do módulo da câmera traseira: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o módulo da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Informações sobre o que fazer com o módulo antigo podem ser encontradas na página de suporte da FairPhone e no fórum da FairPhone.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
18 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Adriana Zwink
Membro desde: 12/18/19
69.558 Reputação
Autoria de 167 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3Comentários do guia
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
caroline - Responder Compartilhar
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
cmur2 - Responder Compartilhar
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
Eric Beaucarne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 10,169
