Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Comece abrindo a tampa da porta HDMI/USB na borda esquerda.
Remova os três parafusos Phillips #000 de 3 mm de comprimento localizados sob a tampa da porta.
Localize e abra o slot do cartão Micro SD na parte superior do dispositivo.
Remova os dois parafusos localizados abaixo da tampa superior.
Fixe a ventosa de sucção (boca única) na parte superior direita da tela.
Puxe para separar a tela do restante do dispositivo.
Desconecte o cabo plano da tela.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 3 mm da borda direita do SSD.
Puxe o SSD para a direita e levemente para cima, removendo-o do conjunto traseiro.
Comece removendo o cabo plano laranja que conecta a placa-mãe à placa-filha, localizado acima do SSD.
Puxe suavemente de cada lado até que ele se solte e, em seguida, remova a outra extremidade.
Remova o separador de espuma cinza que estava abaixo do cabo plano laranja.
Remova o parafuso Phillips prateado de 3 mm que prende o módulo de Wi-Fi no lugar.
Remova os cabos de antena preto e cinza do lado direito do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
