Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir
Visualizações: 635
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
74
Ao todo:
635
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O limitador de cordão é uma peça pequena, mas útil, no mecanismo de ajuste de um saco de dormir. Com o passar do tempo, ele pode emperrar ou quebrar, mas não se preocupe: a substituição é simples! Vamos percorrer os passos para consertar o limitador e fazer com que seu saco de dormir volte ao normal em pouco tempo!
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Identificação da área de reparo: passo 1, imagem 2 %32
      • Localize o batente danificado ou quebrado.
      • Prepare-se para remover o batente antigo e certifique-se de que você tem um substituto disponível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Verificação da peça de reposição: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Verificação da peça de reposição: passo 2, imagem 2 %32
      • Pressione o botão do retentor para abrir o orifício interno (seta vermelha).
      • Certifique-se de que o diâmetro do orifício seja grande o suficiente para a passagem de ambos os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Remoção do batente antigo: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Remoção do batente antigo: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Remoção do batente antigo: passo 3, imagem 3 %32
      • Corte o cordão ao meio para garantir que ele seja dividido em metades iguais.
      • Deslize o batente suavemente para baixo para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Selagem das pontas do cordão: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Selagem das pontas do cordão: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Selagem das pontas do cordão: passo 4, imagem 3 %32
      • Use um isqueiro para derreter levemente o material da ponta.
      • Dica: Não é necessário que a chama toque o cordão diretamente; basta derreter as fibras usando o calor indireto.
      • Enquanto as pontas ainda estiverem semiderretidas, pressione cada uma com os dedos, girando suavemente para criar uma extremidade fina e arredondada.
      • Depois que as pontas esfriarem, segure ambas as extremidades do cordão e insira o novo terminal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Fixação da trava: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Fixação da trava: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Fixação da trava: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a trava até a extremidade dos cordões e prenda as pontas com um nó de marinheiro.
      • Dica: Para o nó:
      • Segure uma extremidade do cordão em cada mão.
      • Cruze a extremidade direita sobre a esquerda e passe-a por baixo, formando a primeira metade do nó.
      • Cruze a extremidade esquerda sobre a direita (que agora está do seu lado esquerdo) e passe-a por baixo, completando o nó.
      • Puxe ambas as extremidades para apertar o nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Verificação do nó: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Verificação do nó: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o nó para verificar se está firme o suficiente.
      • Teste novamente, desta vez puxando tanto o limitador quanto o nó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Concluído e pronto!: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do limitador de cordão em um saco de dormir, Concluído e pronto!: passo 7, imagem 2 %32
      • ️ Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para seguir em frente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Precisa de outro reparo? Não se preocupe! Confira nossos outros guias para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
️ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE:
Os guias de reparo fornecidos neste site têm o objetivo de ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos dedicado muito cuidado a eles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
  1. Precauções de segurança: Ao reparar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas adequadas e siga as instruções cuidadosamente.
  2. Condição do produto: Uma vez que seu produto tenha sido reparado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas em potencial.
  3. Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou ferimentos que possam ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto reparado. Você, na qualidade de reparador, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao reparo.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita totalmente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
Ben Blischke
Membro desde: 07/19/23
10.548 Reputação
Autoria de 68 guias
Equipe
INTERSPORT Membro de INTERSPORT
Community
25 Membros
Autoria de 828 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 635
