Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para substituir um leitor para cartão micro SD danificado ou com defeito no seu console de jogo Nintendo Switch.
O Nintendo Switch usa parafusos JIS, que são ligeiramente diferentes dos Phillips. Não recomendamos o uso de chaves Phillips para parafusos JIS; no entanto, as pontas Phillips da iFixit são projetadas especificamente para serem compatíveis com parafusos JIS. Se você usar uma chave Phillips que não seja da iFixit, corre o risco de deixar os parafusos espanados.
AVISO: A bateria não pode ser desconectada durante este reparo, por isso certifique-se de usar apenas ferramentas antiestáticas e tenha cuidado extra ao usar qualquer ferramenta de metal. Não fazer isso pode causar um curto-circuito em uma conexão e danificar o dispositivo.
Nota: Este guia, e a peça que vendemos, são compatíveis com o modelo original do Nintendo Switch lançado em 2017, bem como com o modelo atualizado mais recente lançado em 2019 (números de modelo HAC-001 e HAC-001(-01), respectivamente).
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Pressione e mantenha pressionado o pequeno botão redondo na parte traseira do controle Joy-Con.
Enquanto mantém o botão pressionado, deslize o controle para cima.
Continue deslizando o Joy-Con para cima até que ele seja completamente removido do console.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Y00 para remover os quatro parafusos de 6,3 mm que prendem o painel traseiro.
Use uma chave JIS 00 para remover os seguintes parafusos que prendem o painel traseiro:
Um parafuso de 2,5 mm de comprimento na borda superior do dispositivo
Dois parafusos de 2,5 mm de comprimento na borda inferior do dispositivo
Use uma chave JIS 00 para remover os dois parafusos centrais de 3,8 mm nas laterais do dispositivo (um em cada lado).
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 1,6 mm no compartimento do suporte.
Feche o suporte.
Abra a tampa do cartucho de jogo.
Levante o painel traseiro diretamente da parte inferior do dispositivo e remova-o.
Use uma chave JIS 00 para remover o parafuso de 3,1 mm que prende o leitor de cartão microSD ao dispositivo.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector press-fit do leitor de cartão microSD e levante-o diretamente para cima para removê-lo.
Descole o bloco de espuma do leitor de cartão MicroSD.
Alinhe cuidadosamente o conector press-fit do leitor de cartão MicroSD sobre o seu soquete na placa e pressione para baixo para conectá-lo.
Coloque o bloco de espuma sobre o conector e pressione-o até encaixar.
Compare sua nova peça de reposição com a peça original. Pode ser necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
183 outras pessoas executaram este guia.
65Comentários do guia
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Dont. Just dont
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
